  4. Lichttechnik & Effekte
Störung DMX Signal
  • bumm
  • 20. September 2021 um 21:12
  • bumm
    Hallo Zusammen
    Ich habe von einem Freund 2 ACME Super Super Scimitar geschenkt bekommen und Sie natürlich gleich an mein bestehendes Licht System angeschlossen. Jetzt habe ich folgendes Problem. Beide Scanner laufen einwandfrei und lassen sich ordnungsgemäss Steuern.
    Jetzt habe ich aber Störungen auf dem DMX Signal sobald beide am DMX angeschlossen sind. Das Zeigt sich bei anderen Scanner sie Plötzlich mit den Spiegel wackeln. Sobald ich einen der ACME Super Super Scimitar (egal welcher) vom DMX Trenne (Beide Strecker raus und zusammenstecken) ist die Störung weg.
    Hat jemand eine Idee an was das Liegen könnte?
    Grüsse Stefan
  • DJheini 21. September 2021 um 19:30
    Hat das Thema aus dem Forum Licht nach Lichttechnik & Effekte verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 21. September 2021 um 19:31
    Ich war mal so frei das ins Hobby Forum zu verschieben.
    • 21. September 2021 um 20:03
    DMX-Abschluß-Widerstand am Ende der DMX-Kette schon 'mal probiert?
    Laufen irgendwelche Stromkabel parallel zu den evtl. nicht DMX-tauglichen Steuerkabeln?
    Welches Steuerpult wird benutzt?
    Welche anderen Geräte sind ebenfalls am gleichen DMX-Kreis angeschlossen?
    Ist eine Überschneidung von doppelt belegten Adressen auszuschließen?
    ... Fragen über Fragen, die bei Beantwortung zu einer Lösung führen könnten...
    Grüßle
    sec
    • 22. September 2021 um 21:13
    Den Aufbau so minimieren, bis der Fehler nicht mehr auftritt. Wenn terminiert ist, kann es entweder ein defektes/ungeeignetes Kabel oder eine Überlappung von Adressbereichen sein.
    • 22. September 2021 um 23:38
    ...auf Antwort auf Fragen wird gewartet :S
  • bumm
    • 28. September 2021 um 12:04
    sorry fürs Warten. Ich musste zuerst alles nochmals durch testen.
    Ich habe alle Fehlerquellen versucht zu entfernen. Kabel ersetzt, Kabel anders verlegt, alle anderen Geräte aus der DMX kette genommen. Alles hat nichts geholfen. Ich arbeite mit DMX Creator der hat 2x 512 Ausgänge. Jetzt habe ich einer auf dem Ausgang 1 und der andere auf dem Ausgang 2. Seit dem funktionieren alle Geräte einwandfrei. Muss wohl ei n Problem der Geräte sein. Ok wenn mann es weiss kann man es ha so verkabeln. Wenn es auch nicht Optimal und wünschenswert ist.
    • 28. September 2021 um 17:03
    DMX-Terminator am Ende der Kette schon probiert ?
  • Plötzliches Störsignal Sennheiser Funk-Setup
    • C_Passion
    • 12. August 2021 um 23:08
    • IN EAR Monitoring
  • Presonus Aux Outputs !?!
    • Matt Pain
    • 3. März 2021 um 10:59
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Mischpulte für digitale Quellen...
    • eschwenk
    • 18. Dezember 2020 um 10:08
    • Mischwerkzeuge
  • Texte für SAA
    • 3. Dezember 2020 um 09:33
    • Veranstaltungssicherheit
  • DMX
  • Signal
  • Störung
