  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Ummantellung mehrerer Einzeladern
  • MRspeaker
  • 6. Januar 2022 um 21:40
  • MRspeaker
    • 4. Februar 2022 um 19:55
    [Hot Item] M25 Y Shape Waterproof Junction Box IP68 Underwater Light Terminal Block Electrical Wire Cable Connector
    Interface Type:Wire Connector,Terminal Material:PA66 Nylon,Certification:CE, RoHS,Application:Power,Pin:3 Pins
    m.made-in-china.com
    Die Verarbeitung ist mehr als ok. Sehr stabile Gehäuse.
    http://www.audio2.eu
    • 4. Februar 2022 um 20:00
    Danke, das macht DMX Multicore etc. basteln deutlich einfacher.
  • bündner
    • 4. Februar 2022 um 21:18
    Nach kurzer Drehbankarbeit so gelöst:
    Verschraubungen mit entsprechenden Skintop DIX-M Einlagen.
  • MRspeaker
    • 6. Februar 2022 um 18:23
    Die Überlegungen hatte ich auch erst bezüglich dem Split.
    Das Problem liegt jedoch im Durchmesser der abgehenden Stränge.
    Lapp Skintop geht bis 6mm mit etwas würgen auch mehr....
    Der chinesische Y-Verteiler ist auch kein galanter Bursche, aber es geht noch.
    Beim Split wollte ich noch mit diversen Schrumpfschläuchen experimentieren.
    Es gibt von Hellermann Y Schläuche mit 2 und 4 Abgängen und Innenkleber.
    Aus alten Zeiten mit ABB-Robotern weiß ich, das diese Schläuche wenn sie einmal geschrumpft und verhärtet sind, unglaublich fest sind.
    Preislich natürlich ein ganz eine andere Liga...Mal schauen ob es sich lohnt.
  • Jürgen Klingel
    • 6. Februar 2022 um 18:28
    Faustregel für "Schrumpfies": Je geringer die Wandstärke vor der Schrumpfung und je geringer die "Schrumpfrate", desto flexibler ist das nachher - natürlich abhängig vom Hersteller...
  • chris216
    • 7. Februar 2022 um 08:32
    Unsere "normalen" Schrumpfschläuche kommen von Alltronic, die haben auch schrumpfbare "Kabelabzweigmuffen". Keine Ahnung, ob die vertreiben oder herstellen, aber mit denen könntest du mal reden.
    Kabelabzweigmuffen - Alltronic - Ihre sichere Verbindung
    Christoph Holdinghausen
