  5. Signalquellen
AKG Solidtube Kabel 6 pin
  • Freakpedda
  • 16. Januar 2022 um 13:53
  • Freakpedda
    Moinsen, hat jemand von euch evtl noch ein 6 pin Kabel für ein AKG Solidtube Mikro rumliegen?
    Das ist für die Verbindung zw. Mikro und Trafo.
    Oder kennt jemanden der einen kennt….
    Hab im Netzt leider keine Bezugsquelle gefunden.
    Vielen Dank im voraus.
    Cullen Hightower
    • 16. Januar 2022 um 16:58
    Ruf mal bei Leo an. Der kann Dir bestimmt eins machen.
    Schaal Audio
    coming soon
    www.schaal.audio
  • Freakpedda
    • 16. Januar 2022 um 19:21
    Danke Guma, werd ich die Tage tun.
    Cullen Hightower
  • Herr Nink
    • 17. Januar 2022 um 08:16
    Ich schau mal in meiner Grabbelkiste... Heute Mittag kann ich dir sagen ob ich noch eines habe...
  • chris216
    • 17. Januar 2022 um 09:00
    Was kann das Kabel denn mehr als 6pol XLR 1:1?
    Christoph Holdinghausen
    • 17. Januar 2022 um 10:58
    - Masse / Schirmung
    - Audio +
    - Audio -
    - Speisespannung
    - Heizung +
    - Heizung -
    = 6 Adern für 'nen 6-poligen Stecker :) (so steht's zu mindest im Service-Manual drinne)
  • Herr Nink
    • 17. Januar 2022 um 11:00
    Ich habe keines mehr. Hier wäre aber die Belegung rauszulesen - falls das was hilft
    http://recordinghacks.com/pdf/akg/solidtube-service-doc.pdf
    • 17. Januar 2022 um 11:37
    Von Sommer gäbe es das passende Kabel mit verdrilltem Paar für Audio, zwei extra dicken Andern für die Heizung und noch drei weitere, von denen du eine für die Anodenspannung nehmen kannst. Die restlichen beiden kannst du dann für zusätzliche Masse und/oder gedoppelte Anodenversorgung nutzen.
    Sommer cable Shop | Mikrofonkabel SC-Octave Tube; 5 x 0,14 mm²; 2 x 0,50 mm²; PVC Ø 6,50 mm; grau | online kaufen
  • Freakpedda
    • 17. Januar 2022 um 12:56
    Vielen Dank an euch. Lassen jetzt eins anfertigen.
    Cullen Hightower
