  5. Licht
Strand 100 Plus Lichtpult - Playback flackert durch
  • discover
  • 10. Februar 2022 um 18:12
  • discover
    Ich musste in einer Theater Fest-Installation mit einem Strand 100 Plus Lichtpult
    zum Rechten schauen. Benutzer hatten das Pult "verstellt".
    Ich habe nun eine Hand voll Cues programmiert.
    Die möchte ich nun ablaufen lassen.
    Im Manual steht:
    Playback Mode (page 14)
    After recording cues into the console memory, you can play them back. There are two methods,
    - one using the GO button (Flash Mode Button) and
    - the other using the Preset Master A and Preset Master B.
    Go Button Playback
    Use the [ + ] button to take you to the memory that you wish to begin with.
    For instance memory 1.
    The display shows that there is currently no memory outputting and that the
    next memory is 01.
    To play this back press the Go button.
    Memory 1 will output and the next available memory will be displayed, in
    this case Memory 2.
    If you wish to play back a different memory next you can use the [ + ] or [ - ]
    buttons to select it.
    When you reach the last recorded memory it will select the first recorded
    memory as the next cue.
    So weit so gut.
    Wenn ich den Go Button Playback drücke, ohne zuvor [+] zu drücken,
    dann rattert er im Millisekunden-Bereich durch alle Cues,
    obwohl der Speed-Regler auf 0 gestellt ist.
    Das ist ziemlich doof für ein Theater mit vielen Benutzern.
    Wie kann ich den automatischen Druchlauf stoppen?
  • Daniel_Frigger
    • 11. Februar 2022 um 12:46
    Hallo Discover,
    um den Fehler ein bisschen eingrenzen zu können, verändert sich das verhalten wenn Du den Speed Poti aufdrehst?
    Leider hab ich keines da um es zu testen aber prüf bitte ob Du noch im MEMORY-Mode bist und nicht aus versehen auf TWO oder SINGLE Mode umgeschaltet hast und dich in dem Effekt Modus befindest.
    Gruß Daniel
    Daniel Frigger
    Sales&Support
    Vari*Lite//Strand Lighting
    GreenHippo
    CAST C.Adolph & RST Distribution GmbH
