Suche Richtige Trennfrequenz
  • linde
  • 1. Oktober 2003 um 16:37
  • linde
    Hallo Leute!
    Ich hab zwei 15/1 Fullrange-Gehäuse bekommen und wollte als Tieftöner nen Omega Pro 15 und als HT-Treiber den D25 von B&C einsetzen.Die Chassis Hab ich noch rumliegen,und da wären Sie gleich mal mit verbaut und ich hätte wieder´n bissel Platz. Die Bi-Rad. Hörner sind noch drin, sind glaube BMS 60°x40°. Hättet ihr vieleicht Tipp´s Wo ich das ganze passivTrennen könnte,und um wieviel db müste denn der HT-Treiber gedämpft werden das es angenehm klingt und nicht im ohr weh tut?
    MFG Linde
    • 1. Oktober 2003 um 18:14
    das lässt sich ohne messungen leider nicht sagen...
  • Sound-Klinik
    • 1. Oktober 2003 um 18:17
    ... wo eine Trennfrequenz sinnvollerweise liegen kann, hängt einmal von der Belastbarkeit der Chassis (Hörnchen ...) und den Übertragungseigenschaften beider Chassis ab (... und wie gut die "zusammenpassen" ...).
    Daher: erst LS im eingebauten Zustand messen (Schallpegel über Frequenz, Impedanz über Frequenz ...), DANN Belastbarkeit des Hörnchens anschauen - DANN entscheiden !
    Viele Grüsse sendet
  • linde
    • 2. Oktober 2003 um 16:38
    Vielen dank für die Ratschläge,das wird ja schwieriger als ich es mir gedacht hab. Aber ich werd euren Rat befolgen und das ganze mal zusammen bauen. Zu den Leistungen der Chassis,der TT kann 600Watt und der HT-Treiber 40/80Watt. Der angegebene Frequenzgang vom De 25
    liegt bei 1,7kHz-18kHz.Die Trennfrequenz sollte über 2,2kHz bei 12db/Oct. liegen.Und der Omega pro 15 ist mit 35Hz-2kHz angegeben.
    Mfg Linde
    • 2. Oktober 2003 um 16:44
    ver ebay den kram und kauf dir was gescheites aus einem guss.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
