Hornlautsprecher nachsimulieren
  • Schoba0
  • 18. November 2022 um 12:37
  • Schoba0
    Guten Tag
    Bin neu hier und hoffe das mir jemand Helfen könnte. :)
    Ich benötige Hilfe um an die Daten von selbestgebauten Hornlautsprecher (Doppel 15er) zu kommen.
    Der Erbauer ist leider schon Verstorben. ;(
    Die Grunddaten zur einstellung des DSP´s sind vorhanden aber ich möchte es gerne genauer haben.
    Nun wäre die frage ob es Sinnvoll ist anhand der Gehäusedaten und Lautsprecherdaten das Horn mit einer Software nachzusimulieren und dadurch an die Daten zu kommen. (Frequenzverlauf, Phaseverlauf, etc.) :/:/
    Die lautsprecher wurden schon Komplett ausgemessen.
    Leider ist eine Hornberechnung komplettes Neuland für mich und währe über jede Hilfe sehr Dankbar. :saint:
    vl. gibt es ja auch andere Möglichkeiten?
    Mfg.
    Daniel Schober :)
  • Schoba0
    • 18. November 2022 um 15:26
    Habe vergessen hinzuzufügen ob eine Messung mit REW o. Smart ausreichen würde.
  • hell&dunkel 18. November 2022 um 19:06
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Ansch
    • 18. November 2022 um 20:55
    Hallo Daniel,
    Hornlautsprecher lassen sich z.B. mit Hornresp ganz gut simulieren.
    Aber Du möchtest ja Daten für die DSP Einstellung. Da ist Messen das Mittel der Wahl.
    Obwohl eine Simulation durchaus hilfreich sein kann um z.B. den Membranhub über Frequenz und Leistung für die Limitereinstellung zu bestimmen.
    Beides - simulieren und messen - erfordern aber Einarbeitung. Beim Messen kommt dann noch die Beschaffung geeigneter HW dazu.
    Viele Grüße
    André
  • Schoba0
    • 29. November 2022 um 16:34
    Hallo André
    Ok, Messen ist kein Problem da ein Kollege mit Smart gut umgehen kann.
    HW ist alles vorhanden.
    Genau darum geht es mir beim Simulieren. Möchte da noch genauere Daten zum Gehäuse ermitteln.
    Ich werde es mal mit Hornresp versuchen🙂 mal Schauen wie das funktioniert😁
    Daniel
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
