  5. Licht
DIN-Steckerbelegung bei analoger Dimmeransteuerung
  • Fabian Konrad
  • 3. Oktober 2003 um 12:15
  • Fabian Konrad
    kann mir jemand mal sagen, wie die Steckerbelegung eines 8-Pol-DIN-Steckers
    bei analoger Ansteuerung eines Dimmers (6 Kanal) aussieht?
    Fabian
    http://www.stage-highlight.de
  • klecks
    • 3. Oktober 2003 um 12:44
    Fabian
    Normalerweise sind Kanal 1-6 auf Pin 1-6 und auf Pin7 ist die Masse. Pin 8 wird manchmal mit irgendeiner versorgungsspannung fürs Lichtpult versehen...
    Peer
  • Fabian Konrad
    • 3. Oktober 2003 um 18:00
    Hallo Peer,
    vielen Dank für deine Antwort!!
    Fabian
  • soundlight-proservice
    • 15. Oktober 2003 um 16:43
    Leider überhaupt nicht richtig:
    Es gibt viele unterschiedliche Belegungen:
    Hier die 2 gebräuchlichsten:
    Ich beschreibe es ausgehend von der Aussenansicht vom mittleren Pin und dann im Uhrzeigersinn:
    Pulsar (und ClayPaky):
    1. Kanal 6
    2. Kanal 4
    3. +10V
    4. Kanal 2
    5. 0V
    6. Kanal 3
    7. Kanal 1
    8. Kanal 5
    Zero 88 und StrandLighting
    1. 0V
    2. Kanal 6
    3. Kanal 1
    4. Kanal 4
    5. Kanal 2
    6. Kanal 5
    7. Kanal 3
    8. + (-bei Strand) 10V
    Viel Spaß beim Löten !!!
  • Fabian Konrad
    • 15. Oktober 2003 um 19:03
    gut, dass ich noch keine Zeit hatte mich der Anlage zu widmen und den Stecker zu löten!!!
    Weiß jemand, wie das bei Botex DPX-620 II aussieht? Kann man sie die Elekronik mit einer falsch angelegten Spannung kapputschießen??
    Danke
    Fabian
    • 16. Oktober 2003 um 10:05
    Normalerweise ist die Pin-Belegung auf dem Gerät irgendwo aufgedruckt, zur Not aufschrauben, denn auf der Platine muß es aufgedruckt sein.
    Ansonsten sollte es in der Betriebsanleitung stehen.
    Wenn das auch nicht zum Erfolg führt, Vertrieb anrufen. Wenn die es auch nicht wissen: Gerät zurückschicken und was vernünftiges kaufen, haha.
  • klecks
    • 22. Oktober 2003 um 23:51
    1. Kanal 6
    2. Kanal 4
    3. +10V
    4. Kanal 2
    5. 0V
    6. Kanal 3
    7. Kanal 1
    8. Kanal 5
    1. 0V
    2. Kanal 6
    3. Kanal 1
    4. Kanal 4
    5. Kanal 2
    6. Kanal 5
    7. Kanal 3
    Nee, Zero88 macht das so, wie oben, daher hab ich das, Soundlight auch...
    Nur mit Pol 7 und 8 bin ich nicht 100% sicher, kann auch vertauscht sein.
    Aber total falsch wirds nicht sein, kann aber gut sein, dass es ncoh ne Menge andere Belegungen gibt.
    Peer
    • 23. Oktober 2003 um 09:38
    Das stimmt nicht "klecks" ! Zero-Belegung ist genauso wie ich sie beschrieben habe. Vielleicht gibts Unklarheiten was überhaupt PIN 1 am DIN-Stecker ist. Da das aber meines Wissens nicht draufsteht, zähle ich die eben so wie ichs bereits beschrieben habe.
