HK Actor AT 115 Sub A - Was kann man von dem erwarten?
  • The_Mr_P
  • 25. Februar 2023 um 16:52
  • misterudc
    • 19. Mai 2023 um 12:35
    Zitat von Oli-Aachen
    Hallo
    Ich würde mal versuchen Fux anzuschreiben.
    Super nett, richtig Ahnung und hilfsbereit.
    Ich habe nur hobbymäßig eine alte Dynacord PA die ich gerade Update.
    Gruß Oliver
    Danke für den Hinweis Oliver
    Frage an Fux:
    Ist der Eminence Kappa Pro 15A vergleichbar mit dem Eminence 151659B (Originalteilnummer HK 9940116), da dieser zumindest von den Werten (Watt, Ohm, Alu Korb, Aussehen) baugleich scheint?
    Vielen Dank
    Gruß Daniel
  • treibsand
    • 22. Mai 2023 um 10:33
    ...schau halt mal nach den T/S Parametern...
    Google ist da sehr hilfreich.
    05-RE OHMS 5.68 // 13-FS HZ 43.31 06-LE MH 1.00 // 14-MMS GMS 61.40 07-QM 7.47 // 15-CMS mm/N .2200 08-QE .510 // 16-RMS NS/M 2.2353 09-QT .480 // 17-VAS LTRS 226.55 10-XMAX MM 1.60 // 18-SD SCM 856.34 11-BL TM 13.67 // 19-EBP 85.3 12-EFF % 3.50 // 20-SPL dB 97.4
  • misterudc
    • 22. Mai 2023 um 21:09
    Vielen Dank!
    Jedoch kann ich mit T/S Parametern wenig anfangen. Habe keine Ahnung von diesen Berechnungsprogrammen wie zB WinISD. Deshalb würde ich eben hier im Rahmen dieses Forums um eine klare Antwort bitten. Ich wäre mit Antworten wie: "ja die sind von den Werten her ziemlich ähnlich, den kann man nehmen". Oder: "nein sind völlig verschieden, da würde ich davon abraten" durchaus zufrieden.
    Wie gesagt, ich möchte nur wissen ob der Eminence Kappa Pro 15A statt dem Eminence 151659B (Originalteilnummer HK 9940116) eingebaut werden kann, ohne dass das für die Hörer merkbar anders klingt, zumal die anderen 3 Bässe von der HK Actor DX ja "original" bleiben, da nur 1 Treiber defekt ist.
  • misterudc
    • 23. Mai 2023 um 12:58
    Nachtrag: Ich habe nun direkt beim Serviceshop von HK angerufen und telefonisch die Auskunft bekommen, dass der Eminence Kappa Pro 15A tatsächlich mit dem Eminence 151659B baugleich ist.
    Meine Frage hat sich somit geklärt und ich bedanke mich für die Antworten.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Bass
  • Subwoofer
  • HK
  • actor
  • AT115
  • 3 Besucher
