  5. Licht
Showtec D-Pack 6 MK II Dimmer
  • Jim
  • 3. Oktober 2003 um 15:49
  • Jim
    Hi Leute,
    hab gerade so ein Teil geöffnet vor mir. Sieht sehr ordentlich aus.
    Kennt den jemand ? Praxiserfahrungen ?
    so long Jim
  • SimonFB
    • 3. Oktober 2003 um 16:32
    Wenn ich mich jetzt nicht sehr irre, dann ist der baugleich mit dem Botex DPX 620II, über den wurde hier schon des Öfteren gesprochen.
    zB hier:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=1347
    Simon
    Am Anfang war das Licht
  • Jim
    • 4. Oktober 2003 um 19:47
    Vielen Dank Simon.
    leider wird in diesem Thread bis auf die Bilder nur völlig SCHWACHSINNIGES ZEUG geschrieben. Der Admin sollte das mal löschen, es nutzt Niemanden, verstopft nur den Server und erschwert die Suche.
    Also nochmal: Hat jemand Praxiserfahrung ? Ist schon einer abgeraucht ? Funktioniert die Entstörung, streut der Dimmer ?
    B & K gibt den Botex mit 6 A pro Kanal an. Was für Triacs sind da drin ?
    DAP gibt den Showtec mit 10 A pro Kanal an. Da sind BTA 41-600B Triacs drin.
    so long Jim
  • PA-Peter
    • 4. Oktober 2003 um 21:48
    Habe immer noch die BOTEX-Teile und echt bis heute keine Probleme damit...
    ...wenn einer Einstreuungen vom Dimmer hat, sollte er den Fehler i.d.R. nicht beim Dimmer suchen!!!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Jim
    • 5. Oktober 2003 um 02:14
    Oha. Da muß ich dir leider sagen das du von einem Profi noch ziemlich weit entfernt bist. Auch wenns weh tut.
    Wir reden hier von billig Dimmern und i.d.R. wird da an den Entstördrosseln gespart. Deshalb muss man i.d.R. den Fehler dort zu allererst suchen!!!
    Dennoch, Danke für die Auskunft.
    so long Jim
  • J.Prumbaum
    • 5. Oktober 2003 um 11:51
    PA-Peter vom Profi weit weg????
    Nicht wirklich. Der versteht schon was er macht.
    Und ich hatte auch noch nie Probleme mit Einsteuungen bei Botex.
    Und wenn kann man das in 95%der Fälle irgendwie wieder loswerden. Allerdings hatte ich schon 1 mal nen Problem mit nem MA <-- und da lags dann wirklich NICHT am Dimmer.
    Also mit Botex hab ich keine schlechten Erfahrungen. Ist auch noch keiner Abgerauchst oder ähnliches. Die Dimmkurve ist halt nicht so linear im Vergleich zu MA.
    Gruss Jörg
    Laut kann jeder.....
  • Thomas Knappich
    • 5. Oktober 2003 um 17:46
    ich hab die Showtec version, mir ist das Netzteil schon hochgegangen, 2x 2 Kanal Triacs, einmal ein extrem seltsames Strom-Phänomen, da wollte der Dimmer nur einphasig funktionieren obwohl alle anderen Dimmer gingen.
    Ich hab jetzt noch einen Showtec und einen Botex 1er Version, der rest ist bereits ausgetauscht.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
    • 5. Oktober 2003 um 17:51
    ich denke die Botex , Lite puter etc. liga wird massiv unterschätz.
    diese Geräte müssen CE und div. schutz klassen bestehen und elektrisch wie elektornisch standarts erfüllen .
    ich slebst hab ja soundlight 8027 ein dimmer der nix wiegt und noch nie stress gemaht hat sein 10jahren.
    das leicht geweicht wird heute auch bei dimmern wieder entdeckt.
    dann hab ihc noch LLT didis rattenschwer macht aber auch kein stress.
    jeweisl 24 kanäle.
  • Jim
    • 6. Oktober 2003 um 02:08
    Ihr Schlaumeier !
    Dann stellt euch mal mit ner Stratocaster 3m neben oder über einen Botex Dimmer auf 60 %. Dann wird sich zeigen ob der Phasenanschnitt gut entstört ist !
    Danke Thomas, so hatte ich mir die Antworten vorgestellt.
    so long Jim
  • flyingbeats
    • 6. Oktober 2003 um 10:08
    Hab auch noch nie Probleme mit Botex 620II gehabt. Ok, es brummt ein wenig, aber wenn hier jemand sich nach den Geräten erkundigt, und wartet nur drauf, dass sie einer schlecht macht, hat das Posting null Sinn gemacht. Die Leute, die bestätigen das die Geräte zu gebrauchen sind haben das in der Praxis festgestellt. Und das es auch mal schlechte Erfahrungen gibt, ist normal. Jedes Gerät kann mal ausfallen.
  • PA-Peter
    • 6. Oktober 2003 um 10:46
    No comment 8)
    PA-Peter
    Einmal editiert, zuletzt von PA-Peter (6. Oktober 2003 um 10:48)
  • PA-Peter
    • 6. Oktober 2003 um 10:48
    Wie ich schon sagte: mit dem neuen Botex habe ich noch KEINERLEI Probleme auf irgendwelchen Baustellen gehabt...
    ...nie!
    Das könnte aber auch an einem schlüssigen und tauglichen NF-Verkablungs-Konzept liegen...
    Und Leute: ich bin definitiv kein Lichtmensch!
    PA-Peter
  • Jim
    • 7. Oktober 2003 um 01:16
    Na klar, Werbung in eigener Sache. Z. B.: Multicore mit Gesamtmasse..... schüssig und tauglich, nur in der eigenen Anlage..... :D
    @ flyingbeats
    Es liegt mir fern diese Geräte schlecht zu machen. Denn ich habe 2 dieser Dimmer an eine Werbeagentur verkauft, einer geht nach Paris zu ner Messe und einer geht nach Amsterdamm zu ner Messe. Ich hab aber keine Praxiserfahrung mit den Dingern und wollte nur abschätzen, wann die mich anrufen werden.
    so long Jim
  • PA-Peter
    • 7. Oktober 2003 um 09:06
    Kannste mal sehen, wozu Zentralmasse-Core's dann doch taugen :D
    Im Ernst: meine Return-Core's haben natürlich Einzelmasse, sind AES/EBU-Core's...
    Fakt ist halt, das ich noch keinerlei Probleme mit dem Kram hatte!
    PA-Peter
  • Jim
    • 10. Oktober 2003 um 01:55
    O.K. wenn du meinst. Ich gebe auf. (Der Klügere gibt nach.)
    so long Jim
  • PA-Peter
    • 13. Oktober 2003 um 08:39
    Dann hätte ich ja schon lange aufgeben müssen :evil:
    PA-Peter
  • Incognito
    • 13. Oktober 2003 um 23:59
    Frieden...
    Kann denn hier nicht auf einer sachlichen Ebene diskutiert werden, ohne das irgendjemand angegriffen wird. Es geht doch schließlich auch um eine technische Frage und nicht um den Erfahrungsschatz eines Foren-Mitglieds.
    MfG,
    Incognito
  • marcoboy
    • 19. Oktober 2003 um 22:35
    mir haben die dimmer schon mal den letzten nerv geraubt ! besondern mit dem DMX Empfang haben die teile so ihre probleme ! mit einer 45m langen AES/EBU leitung wird das zum gedultsspiel. der eine dimme hat dmx der andere nich , an wieder aus , an wieder aus , plötzlich der eine hat beim anderen flackert alles.
    Mit einen Scanncomander wollen die Teile schon mal garnicht , alle kanäle flackern nur.
    Meine erfahrung aus der letzten VA ist das die teile jetzt in den Mülleimer fliegen :D
  • Teddytaste
    • 20. Oktober 2003 um 09:34
    Wir hatten insg. ca. 14 Dimmer von Botex DPX 620 / Showtech. Hier unsere Erfahrungen:
    ca. 10x Triacs abgeraucht, da Sicherung bei Lampentot zu spät auslöst.
    1x DMX Interface ohne ersichtlichen Grund zerschossen.
    ca. 2-3x Optokoppler zerlegt.
    ca. 20 Veranstaltungen gehabt, bei denen (nachweislich nach Austausch) die Botexdimmer ein Störgeräusch in der PA verursacht haben.
    Mittlerweile haben wir vor ca. 15 Monaten alle Dimmer dieser Bauart entsorgt und dafür MDP Dimmer von GLP ( 12ch. 10A) im Einsatz.
    Bis heute keine Störgeräusche, Schäden oder sonstige Probleme.
    Botex/Showtechdimmer dürfen nicht ungleichmäßig auf den Phasen belastet werden, sowie immer genügend Reserve ( bei 12kW 32Amp Input) haben, dann hält sich der nicht erwünschte Störpegel in Grenzen.
    Hinzu kommt eine sehr schlechte Auflösung der Dimmer,da sind die neuen Digitaldimmer doch etwas schöner. Aber der Preis rechtfertigt dann auch solche Leistungen...........
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • PA-Peter
    • 20. Oktober 2003 um 09:41
    Zitat von &quot;Teddytaste&quot;
    Wir hatten insg. ca. 14 Dimmer von Botex DPX 620 / Showtech. .....
    Die alten oder die neuen?
    PA-Peter
