  4. Lichttechnik & Effekte
Anfängerfrage DMX Stagelight und Eurolite MK2
  • waschle
  • 12. Mai 2023 um 13:47
  • waschle
    Hallo ich bin neu hier und versuche gerade, DMX richtig zu verstehen.
    Habe einige Eurolight MK2 und einen Air2DMX und auf dem Ipad die Software Stagelight.
    Tutorials angeschaut, Verbindung steht.
    Mein MK2 ist nicht in der Bibliothek enthalten, muss ihn selber anlegen.
    Wenn ich zb. sage, du bist Gerät mit Adresse 10, und ich will zunächst nur einen 2 Kanal Betrieb zum Testen,
    dann kann ich bei Kanal 1 (Adresse10) die Automatikprogramme regeln und bei Kanal 2 (Adresse 11)
    zb. die Geschwindigkeit.
    Dann gibt es in jedem Kanal eine Wert Tabelle von 0-255, aber wo wird das jetzt eingestellt?
    Zb. steht da: 010-044 Derby+Strobe+Laser muss ich dann die Werte 010 bis 044 eintragen, wenn ich mal finde wo das gemacht wird?
    Oder ist es so, dass jeder Wert zwischen 010 und 044 das gleiche bedeutet?
    Danke mal für Antworten.
  • waschle
    • 12. Mai 2023 um 14:53
    Jetzt habe ich das mal so eingestellt, und siehe da, es passiert was.
    Funktioniert irgendwie, habe 4 Geräte auf die gleiche Adresse gestellt,
    aber die funktionieren nicht immer syncron.
    Vor allem, wenn das Micro reinfunkt, die sind scheinbar unterschiedlich
    in der Empfindlichkeit. Habe dann 3 Geräte als Slave geschaltet und nur eins
    über Stagelight, das hat gar nicht funktioniert.
  • DJheini 12. Mai 2023 um 17:32
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 12. Mai 2023 um 20:51
    Zitat von waschle
    Eurolight MK2
    Was soll das sein?
    Automatikprogramme können nicht syncron laufen. Woher soll denn die eine Automatik wissen was die andere Automatik gerade tut?
  • waschle
    • 13. Mai 2023 um 08:02
    Sorry, das Gerät ist dieses hier:
    LED Laser Derby MK2 - eurolite
    Das mit den Automatikprogrammen habe ich mir inzwischen auch gedacht.
    Ich hatte zunächst die Geräte als Master und 3 x Slave kofiguriert, da funktionierte das einwandfrei.
    In der Bedienungsanleitung habe ich jetzt aber gelesen, dass Slave Betrieb nicht zusammen mit
    DMX läuft.
    Eigentlich bräuchte ich DMX nicht zwingend. Nur, die Dinger sind unter der Decke montiert,
    die Fernbedienung geht nur auf Sicht. Das war mir zu unsicher (Untendrunter befindet sich ein Schwimmbad) Es ist halt blöd, wenn ich man dran muss. Deshalb dachte ich , ich gehe direkt auf
    "Kabelgebundene Fernbedienung" also DMX.
    Oder ich mache mir aus den einzelnen Programmen eine Cue List oder so was.
    • 13. Mai 2023 um 09:05
    Master Slave geht schon oft, aber dann ohne externe DMX Steuerung. Da wird das erste Gerät in der Kette normal bedient, die anderen stehen dann auf Slave. Da sollten sie genau das nachmachen, was der Master vormacht. Allerdings muss man dann den Master am Gerät selbst bedienen.
    Ansonsten sollte es eigentlich auch gehen, wenn man alle Geräte auf die selbe DMX Adresse legt und den selben DMX Modus wählt und es die selben Geräte sind.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
