  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stromproblem
  • 4. Oktober 2003 um 08:17
    So ich hab da nen ganz seltsamen eindruck
    ich hab ja im pavillion nur ne 63er hauszuleitung.
    meine CA 18 hatte ich lange zeit an der 32er unterverteilung dran .
    10m 32 a kabel mit sehr dickem querschnitt. und eine grosse 32A station mit C automaten und dicker inne verkabelung und es ging gut laut.
    nun musste ich den 32A frei machen da da der dimmer ran musste und auf die 16er dose aus weichen macht ja immer ncoh ausreichend saft.
    problem ihc musste auf einen gekauften kleinen verteiler um steigen mit B automaten und eine 12m 16A leitung mit relativ kleinem querschnitt.
    nun habe ich den eindruck, dass die PA nimmer so laut wie vorher kann.
    das kenn ich eigentlich nur ausdem auto eine endstufe mti 10qmm oder mit 40 qmm angefahren macht einen deutlichen sound und bass untershcied.
    hat das sochn jemand von euch festgestellt gibts da ne physikalische erklärung für ???
    oder stell ich mich nur doof an. ???
  • hansbär
    • 4. Oktober 2003 um 18:18
    Entweder die Endstufe läuft und bring ihre volle Leistung oder sie zieht zuviel Strom und dir hauts die Sicherung.
  • Boxenguru
    • 4. Oktober 2003 um 18:35
    Miss mal spannung wenn die Crest vollgas läuft.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • JohannesP
    • 5. Oktober 2003 um 15:59
    Ist höchstwahrscheinlich Einbildung, ich würde aber mal vorschlagen die anliegende Spannung bei Vollast zu messen und einmal wenn du sie an den 32'er Verteiler hängen hast.
    Könnte ja rein theoretisch sein das du miese Kabelqualität mit relativ hohem Wiederstand hast und nur ne niedrigere Netztspannung die Endstufen erreicht wenn du diesen neuen Verteiler dazwischen hängen hast.
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
