  5. Licht
Hungaroflash T-LIGHT
  • bass4luv
  • 4. Oktober 2003 um 10:16
  • bass4luv
    wie findet ihr das Hungaroflash T-Light?Was für einen Stromanschluss benötige ich für das Gerät denn es braucht bei 230V 63A!Könnt mir jemand einen Preis schicken?!?
    bis hierher erstmal danke
  • Boxenguru
    • 4. Oktober 2003 um 18:37
    CEE 63A
    Aber Achtung nur einphasig.
    Stromverteilung der andern Geräte aufpassen.
    63A braucht es aber nur im Blinder. sonst hast "nur" 40 amp
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • bass4luv
    • 5. Oktober 2003 um 11:48
    Wie und wo muss ich dass denn anschließen?&3 Ampere Verteiler und davon eine phase?
  • uifei
    • 5. Oktober 2003 um 12:08
    Hi, also das ist a bissal unüblich!
    Also ich kenne nicht wirklich einen Stromverteiler der die CEE blau Version mit 63A bietet! Bau Dir einen Adapter oder schließe gleich einen CEE 63 rot 5pol Stecker an und nimm eine Phase (bessere Alternative)!!!
    Also Blauer Stecker weg! Dann Roter Stecker dran und immer auf folgendes achten:
    0. Erdung
    1. N
    2. L1
    Beschriftung steht auf dem Stecker!!!!
    Ach ja: Wenn Du dieses Strobo benützt dann folgendes: Bei einer CEE 63 Steckdose ziehst Du dann schon mal 1x 63A!!! d.h. es stehen Dir dann nur noch 2x 63A zur verfügung! :wink:
    Is ja schon schwer für CEE blau 32A die passende Steckdose zu finden!
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Boxenguru
    • 5. Oktober 2003 um 22:33
    Leute Leute wer hat gesagt das da ein blauer Stecker mit 63 A drauf ist ??
    1tens: da ist serienmässig nur Kabel dran.
    2tens: Man nehme einen CEE 63A 5 pol und nutzt nur eine Phase.
    Wo liegt jetzt das problem ? :o
  • Jim
    • 6. Oktober 2003 um 01:31
    0. Erdung
    1. N
    2. L1
    da haste ja doll beschrieben.... fehlt nur noch der Querschnitt
    so long Jim
  • Boxenguru
    • 7. Oktober 2003 um 11:57
    Was für ein kabel braucht man wohl für nen 63A stecker ???
    Wenn du das nicht weist dann finger weg !!!!!! :evil:
    Und auf das kabel vom hungaro nen CEE Stecker draufmachen ui sehr schwierig.
    :roll: Verstehe den sinn nicht von deinem post @ Jim
  • Martin Heuberger
    • 7. Oktober 2003 um 15:22
    Blauer Stecker wieder dran.... natürlich gibt es solche Verteiler. Indu und die üblichen verdächtigen bieten so was an. Bei Film und Fernsehproduktionen sind solche Stecker durchaus üblich.
    (32A für 4/6KW´s, 63er für 12er)
    Hab die Stobes auf der Plasa von Hungaroflash sehen können. Schon sehr nett die Teile...
  • Jim
    • 10. Oktober 2003 um 01:48
    Ganz einfach, wenn jemand die 1phasige Belegung eines 63ers ganz ausführlich hier beschreibt, dann gehört da auch der Mindestquerschnitt der anzuschließenden Leitung rein ! Da das ja alles sehr gefährlich sein soll, halte ich das für ziemlich fahrlässig jemanden zu erzählen, der nicht weiß wie es vorschriftsmäßig gemacht wird, wie es richtig gemacht wird und Tips zu geben!!! Ich würde Ihn an eine Fachwerkstatt verweisen.
    Davon mal ganz abgesehen. Ich bin Fachmann, mache VA Technik seit 25 Jahren und weiß mit Sicherheit, welche Leitung dort dran gehört. Und wenn nicht, gibts immer noch ein Tabellenbuch. :wink:
    so long Jim
