Ersatzchassis für KS-Audio CW118
  • Rico95
  • 17. Juli 2023 um 14:06
  • Rico95
    Ich besitze ein paar (kleingeschrieben) KS-Audio CW118.
    Durch einen Wasserschaden, sind mir 2 der Originalen Beyma 18G550 Chassis kaputt gegangen.
    Da es momentan etwas mau ausschaut zwecks der Lieferbarkeit neuer Chassis, ist meine Frage hier: Habt ihr Erfahrungen mit anderen Chassis in den o.g. Gehäuse.
    Evtl. lohnt es sich ja auf Neodym Chassis umzusteigen zwecks dem Gewicht.
    Ich bin für alle Vorschläge offen und freue mich über Antworten / Erfahrungsberichten
    Rico
  • hell&dunkel 17. Juli 2023 um 19:30
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  • hell&dunkel 17. Juli 2023 um 19:31
    Hat das Thema freigeschaltet.
    Administrator
    • 17. Juli 2023 um 22:06
    Die Alternativen von Beyma in ND sind leider nicht besser verfügbar.
    Zum Beispiel der 18LEX1000ND...
  • Rico95
    • 18. Juli 2023 um 08:25
    Danke für die Rückmeldung.
    Tatsächlich die 18LEX1000ND sind momentan auch nicht lieferbar.
    Gibt es auch von anderen Herstellern alternativen ?
    Wenn es um Gehäuse Berechnung geht, steige ich leider aus.
    Da es die CW118 auch schon ein paar Jährchen gibt, bin ich in der Hoffnung, dass sich jemand schonmal damit auseinander gesetzt hat.
  • FHAudio
    • 19. Juli 2023 um 22:26
    Also der Ferrit ist noch Lieferbar und zwar hier, sind noch genau 2 auf Lager wenn es unbedingt Beyma sein muss.
    Haut-parleur Beyma 18LEX1000Fe, 8 ohm, 18 pouce
    www.toutlehautparleur.com
  • FHAudio
    • 19. Juli 2023 um 22:37
    Ansonten kannst du eigentlich jedes BR Standartchassis da reinschrauben.
    Jeder Speaker wird sowieso anders klingen....der Eine was knackiger...der andere was träger...usw.
    Selbst eine Simu kann dir nicht sagen wie es klingen wird.
    Standardkandidaten :
    18 Sound 18LW1400 oder 18LW2400 Ferrit
    18 Sound 18NLW9400 Neo
    B&C 18PZB100 oder 18TBX100 Ferrit
    B&C 18NW100 oder 18NBX100 Neo
    RCF L18P300 / L18P400 / L18G401 Ferrit
    RCF L18N401 / L18N405 Neo
  • Rico95
    • 20. Juli 2023 um 08:06
    Danke FH Audio für die Antwort.
    Da ich von den einzelnen Chassis nicht so viel Ahnung habe, gibt es Merkmale anhand Hersteller oder TS-Parameter ob die Chassis eher Knackiger oder Träger sind ?
    Mir ist klar, dass die Kombination im Gehäuse und auch die Aufstellung relevant sind wie der Subwoofer/Basslautsprecher „klingt“.
    Am Ende hilft nur Versuch macht Klug.
    Ich mach das nur zum Hobby und habe leider nicht so viel Geld auf der hohen Kante um mir mal ein paar Chassis zugestellten und zu probieren.
    Deswegen erhoffe ich mir durch euch erfahrene Leute hier, die Auswahl etwas einzugrenzen.
    Rico
  • Rico95
    • 20. Juli 2023 um 15:04
    So,
    Den Link für die Französchische Webseite habe ich total übersehen.
    Die letzten 2 Chassis sind nicht mehr lieferbar, da sie auf dem zu mir ins Schwabenländle sind.
    Ich bedanke mich vor erst für die schnellen und Zielführenden Antworten.
  • FHAudio
    • 20. Juli 2023 um 16:09
    Die Relation zwischen mms und BL sprich Schwingmasse und Magnetstärke sagt schon ein wenig aus.
    Das ganze drumherum macht viel aus als auch die Abstimmung vom Gehäuse.
    Desto grösser der Kraftfaktor und leichter die Membrane, umso knackiger wird das Chassis klingen, verlierst aber dann auch ein bisschen das Gefühl des Tiefgangs weil es eben trockener klingt.
    Umsoschwerer die Membrane und kleiner der BL desto wabbeliger wird das System und gibt dir das Gefühl von mehr Tiefgang, runder, aber unpräziser.
    Und da kommt dann auch die Auslenkung X-max mit ins Spiel.
    Umsogrösser der X-max, umso mehr ist das Chassis eher Richtung Tiefgang getrimmt.
    Hängt auch viel davon ab was du für Musik hörst. Aber das Gehäuse kann das Teils wieder gut machen je nachdem wie der Speaker akustisch geladen wird.
    • 21. Juli 2023 um 18:54
    Das ist eine recht komplexe Sache.
    Wenn man einen High-End Sub bauen will; der breitbandig sehr viel Pegel liefern und trotzdem knackig aber nicht hölzern spielen soll, minimale Kompromisse haben soll, brauchs zu vielen Berechnungen viele Versuche mit jeder Menge Chassis und einen Haufen Brennholz...
    Große Hersteller lassen sich zudem Chassis nach ihren Wünschen anfertigen, wie etwa LAc KS28.
    Das macht es etwas leichter.
    Never stop a running System
  • Volker
    • 21. Juli 2023 um 20:45
    Vor allem wenn man dann auch noch einen Systemamp mit speziellen Presets und Lastpberwachung verwendet…
  • FHAudio
    • 23. Juli 2023 um 14:19
    Der Systemamp und die Lastüberwachung machen den Brei nicht aus.
    Wenn er jetzt den Hochtöner tauschen würde, dann wäre die Sache wieder anders weil obenrum viel mehr mit dem Controller gebogen wird als untenrum.
    Wir benutzen seid Jahren PS15 und LS1200, da ist bis auf dem Hochtöner nix mehr Original drin und klingt in meinen Augen sogar besser.
    Die heutigen Chassis sind viel belastbarer als der alte G550, von daher wird der Systemamp zu machen bevor der neue Speaker überhaupt an seine Grenzen kommt.
    Ein bisschen EQ für den Geschmack und go.....
    So dramatisch sehe ich das nicht .....wir reden ja nur von 2 Boxen und nicht ein ganzes System.
  • FHAudio
    • 23. Juli 2023 um 14:29
    Was hörst du denn für Mucke ?
