Serviceklappe im Bandpass
  • BunkerBrecher
  • 5. August 2023 um 14:03
  • BunkerBrecher
    Hallo zusammen
    mich würde interessieren wie ihr das Problem Serviceklappe löst? Wie sieht euer lieblings Aufbau aus?
    Ich brauche inspirationen :D Gern auch mit Bildern
    Liebe Grüße
  • Licht_01
    • 5. August 2023 um 16:02
    Welches Problem?
    Eine Öffnung zu bauen ist ja nicht schwer, von innen ein rahmen mit einschlagmuttern umzu und dann die platte mit dichtband festschrauben
    • 5. August 2023 um 16:10
    Innen eine Rahmen gegen das Gehäuse, da Anschraubmuttern dran um den Deckel zu verschrauben, den mit Innensechskant Senkkopfschrauben verschrauben. In den Rahmen oder den Deckel eine umlaufende Nut einfräsen in die eine Gummi Dichtschnur eingelegt wird.
  • schotte
    • 5. August 2023 um 17:32
    wir ham früher einfach die komplette Front mit den Ports raus schraubbar gemacht auch weil natürlich 3x umgebaut wurde ... . Kommt natürlich auf die Gehäuse Bauweise an was da geht ... "Probleme" gibt es also nur wenn man sich selber 'nix einfallen lassen tut' ... ;)
    corn*Schotte
  • BunkerBrecher
    • 6. August 2023 um 14:42
    Problem gibt es keins, ich frage mich nur was es sonst noch für Lösungen dafür gibt anstatt einen Rahmen innen anzuschrauben 😃
  • Dr.Bass
    • 6. August 2023 um 15:45
    18mm mpx nehmen, und 20mm breite Umlaufnut in Deckel und Auschnitt fräsen.
    -0,5mm für komprimiertes Dichtband abziehen.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
