  2. Dr.Bass
Beiträge von Dr.Bass
  • Horn-Subwoofer Identifikation Hilfe
    • Dr.Bass
    • 30. Januar 2026 um 19:28
    Wenn du nur 2 hast:
    Die machen sich sicher gut als DJ-Monitoring-Subs,
    oder sonstige fullrangefähige Powerfills
    - da wo sonst der eine 18er BR im Dauerlimit fährt eben...
    • Dr.Bass
    • 30. Januar 2026 um 16:18
    Zitat von Blancblue
    Dr.Bass war schneller, tatsächlich war das auch mein Gedanke, aber genau, die Maße weichen ab, der PHL wiederum könnte passen. http://hornplans.free.fr/ballister.html
    Man muss aber auch sagen, dass zu dieser Zeit Turbosound Subs für allerlei wilde Nachbau Konstrukte Pate standen...
    Akustisch am nähsten kommt wohl das BPH 18" aus dem Eminence Ultra Plan Book - auch bekannt als AW Audio BPH18. Dann halt noch die schöne Doppelrundung - wirklich sehr schick...
    • Dr.Bass
    • 30. Januar 2026 um 15:31
    Sieht aus wie eine in der Höhe verkleinerte Form vom Mach Ballister, der auch diesen PHL nutzte.
    Im Orginal ist die Rückkammer relativ groß, Vorkammer auch und es wird viel "Platz" auch teilweise
    "sinnlos" verballert. Kürzt man Rück- und Vorkammer wieder etwas ein, kommt man ca. auf deine
    Abmessungen - bei fast ähnlicher Performance aber wieder etwas tighter vom Sound.
    Sehen auf jeden Fall schick aus. ;)
  • Anlage aufrüsten
    • Dr.Bass
    • 28. Januar 2026 um 22:16
    Zitat von Alex K.
    Wie soll denn der Controller die Ausgangssignale der Endstufe sehen?
    Der Controller misst einfach über Differenzmessung den Verstärkungsfaktor der angeschlossenen Amp und stellt danach den limiter threshold.
  • the box pro TP218/1600 A
    • Dr.Bass
    • 2. November 2025 um 19:41
    Tuningfrequenz ist 41Hz falls es jemand interessiert. Volumen um die 170l.
  • Brand in Discothek, Nordmazedonien
    • Dr.Bass
    • 17. März 2025 um 17:33
    Das Schlimmste daran: ein geistesgegenwärter sofortiger Griff zum Pulverlöcher hätte das alles verhindern können...
  • Bauarten von Hörnern im PA Bereich
    • Dr.Bass
    • 28. Mai 2024 um 17:35
    Jein bis vor kurzem war er noch mit 105db - also Halbraum - angegeben. Das
    änderte sich nach dem PP EVO6 Test bei dem 101 Vollraum gemessen wurden.
    • Dr.Bass
    • 28. Mai 2024 um 16:23
    Bei den Sensivity-Angaben muss man immer aufpassen was man vergleicht - immerhin
    liegen zwischen Vollraum und Halbraum 6db.
    Bei F1 handelt es sich um eine Vollraumangabe unter 2V - Das ist so ziemlich
    die konservativste Angabe die man machen kann ;)
    Fast alle Bassreflexangaben der Hersteller sind fast immer Halbraum. Somit dann doch
    96db Vollraum für den doppel 18".
  • Interpretation Abweichung im Frequenzgang, Tipps gesucht
    • Dr.Bass
    • 10. Februar 2024 um 23:21
    Deine Ergebnisse stimmen soweit, die Originalweiche hat dort den simulierten Buckel, der auch nach Summierung noch vorhanden ist.
  • PA System für spezielle Location
    • Dr.Bass
    • 14. November 2023 um 15:09
    Nehmt einfach die Glasscheiben komplett raus, dann scheppert und reflektiert auch nix mehr.
    Optik ist echt schön.
    Absorber zwischen den seitlichen Fenstern, an der Decke kann man auch gut was machen...
  • Erfahrungen mit 18 Sound NSD Treibern
    • Dr.Bass
    • 2. Oktober 2023 um 19:08
    Der Vorteil des DCX ist Wirkungsgrad und die niedrige Verzerrung durch die 4"-Coil im Gehöhr sensitiven
    Mitteltonbereich. In dem Bereich bleiben die K3-Werte unter 3% bei mehr oder weniger Vollaussteuerung.
    Dazu hat man noch einen "echten Hochtöner"
    Trennt man komplett aktiv könnte man noch auf den bauartbedingten Problembereich
    zwischen 5-6 kHz gezielter eingehen (Resonanz rausnehmen / Pegel nachschieben HT)
    • Dr.Bass
    • 19. September 2023 um 23:49
    KSL wird wohl der 991 sein ohne Bend-Edge fürs klassische Ringing wie man das bei vorherigen LA-HFs kennt, passend weil auch im Bereich vom HFC.
  • Fehlersuche: Festgebackener Subwoofer
    • Dr.Bass
    • 10. August 2023 um 13:38
    Backen die Spulen fest, war die durchschnittliche Dauerleistung einfach zu hoch - Punkt.
    Da hat jemand ganz klar "mehr gewollt" als drinn war.
    Vielleicht solltest du mal die Wahl des Basschassis ( der ND930 ist aus meiner Sicht eher TMT, der auch Bass kann) überdenken und auf 4" VC switchen. 18Sound LW 1401 performed identisch nur wird wesentlich leidensfähiger sein.
    Ein 15er Bass auf 2x 12"-Top läd halt auch dazu ein den Bass hoffnungslos zu knechten, wenn
    hier Party gefragt ist - mal moderat formuliert
  • Serviceklappe im Bandpass
    • Dr.Bass
    • 6. August 2023 um 15:45
    18mm mpx nehmen, und 20mm breite Umlaufnut in Deckel und Auschnitt fräsen.
    -0,5mm für komprimiertes Dichtband abziehen.
  • Powersoft IPAL Technik, die eierlegende Wohlmichsau ?
    • Dr.Bass
    • 18. Juli 2023 um 01:23
    Richtig aber nur zum Teil:
    Um niedrige Impedanz zu erreichen und höhe Antriebskraft, nimmt man mehrere
    parallel verdrahte Spulen aus dünnen Draht.
  • Womit fange ich am besten an?
    • Dr.Bass
    • 12. Juli 2023 um 18:49
    Welche Bestückung hast denn drin? Wie gefällts?
  • Was sind das für Lautsprecher
    • Dr.Bass
    • 10. Juli 2023 um 18:11
    Schaut aus wie Visaton BG20 Bestückung ;)
    Klassische Schallzeile taugt für Sprache oder elektrische Orgel
    • Dr.Bass
    • 10. Juli 2023 um 14:25
    Wenn du schon auf der Hornplans Seite schau dir mal das MTB-246 an,
    das ist ein Hybridbass der schön knackig spielt, perfekte Einbass-Technolösung.
  • d&b V Sub welches 18 zoll chassies
    • Dr.Bass
    • 24. März 2023 um 16:57
    Nee passt soweit...
    • Dr.Bass
    • 24. März 2023 um 16:12
    Der Treiber ist recht ähnlich dem bg76, allerdings mit höherer Impedanz als der Front-Treiber...
