  3. Sonstiges
  4. Andere Webseiten und Foren
Notfalldurchsage für Festivalbetrieb
  • RADACOM
  • 28. September 2023 um 10:57
  • RADACOM
    Zur Info: Weil es keine richtig geeignete Lösung (robust, IP67, akkugepuffert) gab, haben wir 2017 das Notfall Informations- & Komunikations System NIKOS mit der funkbasierten Durchsageeinheit NIKOS [audio]² entwickelt und vermieten es seitdem europaweit für Open-Air-VAs jeglicher Art (Oktoberfest, Tag der Dt. Einheit, Festivals, CSD etc.). Näheres auf unserer Website.
    • 6. Oktober 2023 um 17:00
    sicher eine professionelle Lösung. was sich aber sehr bewährt hat, ist eine 12v Lkw Batterie, Wandler und dann normale pa Endstufe mit Behringer flow und powerbank. an den amp dann einfach zwei horn tops und fertig ist die notdurchsagenanlage. so eine 200a Lkw Batterie kann dann so einen Verstärker so ca. 1st mit einer 10kw Endstufe am laufen halten. der geleichtzeitigkeitsfaktor ist ja doch deutlich geringer als das was aus dem amp so raus kommt.
    • 6. Oktober 2023 um 17:37
    bewährt mag es sich haben, entspricht vermutlich aber keiner einzigen Norm, die an solche Anlagen zu stellen wären...
    • 6. Oktober 2023 um 18:39
    für einen großen Festplatz auch so ohne weiteres keine sinnvolle Version. für eine bühne aber schon hinreichend. habe ich mehrfach so umgesetzt
  • ioTon
    • 8. Oktober 2023 um 21:58
    Wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich um ein DMR Funkgerät mit XLR Ausgängen...
    • 8. Oktober 2023 um 23:20
    es gibt halt verschiedene möglichkeiten, wie man das umsetzen kann und wer sowas anbietet. das ganz könnte man ja auch mit ner ela anlage umsetzen.
