Cerwin Vega mit 139 db?
  • maxspl
  • 5. Oktober 2003 um 20:21
  • Brain
    • 8. Oktober 2003 um 12:31
    Jens hat unrecht. Mein Omega 18 macht im Back loader 106dB/1W/1m. Aber nur zwischen 60 und 80HZ :D
  • Sound-Klinik
    • 8. Oktober 2003 um 13:15
    ... bei solchen - eher "schmalbandigen" - Ansprüchen könnte man sicher auch sowas noch problemlos "toppen".
    Ich werde mich aber an "sowas" nicht versuchen ...
    Viele Grüsse sendet
  • Jens Droessler
    • 8. Oktober 2003 um 18:37
    Nö, wieso? Ist doch genau das, was ich sage. Mehr Schalldruck, dafür schmalbandiger oder welliger.
  • maxspl
    • 8. Oktober 2003 um 19:35
    sollte man das horn dann 92 cm oder 62 cm tief machen?was is besser bzw. was haben die zwei tiefen für vorteile?Also welches kaufen bzw bauen?
    Beteiligt Euch an der "PA-Forum Benefiz-Versteigerung"!
    http://www.paforum.de/paforum/viewforum.php?f=45
    Spendenkonto: 805 9339 01, BLZ 500 700 24, Deutsche Bank 24 Frankfurt am Main
  • Thorgy
    • 8. Oktober 2003 um 19:38
    Ich denke, das tiefere geht auch besser, da mehr Volumen da ist zum "Rumsen"
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • maxspl
    • 8. Oktober 2003 um 21:40
    Wieviel Cvs denkt ihr braucht man um einen d&b B2 mit den Cerwins feddich zu machen?!?(ichweiß dass es ganz andere technicken sind nur so anhaltsweiße)
  • Jens Droessler
    • 8. Oktober 2003 um 22:06
    Die tieferen haben den längeren Hornpfad. Um bis unter 40Hz zu gehen, ohne nur rummzublubbern, ist das auch nötig.
    Wenn man sie im gleichen Frequenzbereich wie die B2 betreibt, braucht man ca 8 T36/750, um 4 B2 zu "ersetzen". Allerdings wird der Sound mit den T36 besser. Sind eben Hörner.....
