Cerwin Vega mit 139 db?
  • maxspl
  • 5. Oktober 2003 um 20:21
  • maxspl
    das kann doch nicht sein dass ein einfaches 18" Basshorn 139 db hat oder???
    http://www.cerwin-vega.com/products/profe…ion/vis-36.html
    Beteiligt Euch an der "PA-Forum Benefiz-Versteigerung"!
    http://www.paforum.de/paforum/viewforum.php?f=45
    Spendenkonto: 805 9339 01, BLZ 500 700 24, Deutsche Bank 24 Frankfurt am Main
  • Kracky
    • 5. Oktober 2003 um 21:45
    Wenn die Angabe von 108dB Sensitivity stimmen, kommt das wohl hin, nur glaube ich da nicht dran, ist allerhöchstens Halfspace somit 6 dB weniger also max. so 133 dB und in die Richtung kommt eigentlich jedes besser 18" Basshorn.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • MarcoBrockmeyer
    • 5. Oktober 2003 um 23:41
    Also ich hab mal die SL 36-B im 2er stack gehört, und die haben ordendlich druck!! da hat die straße form Zelt noch gezittert*lol*.
    Würde ich mir auch zulegen diese Cervin vega Teile, hab nur leider nicht das geld dazu....
  • Sound-Klinik
    • 6. Oktober 2003 um 08:34
    ... sie "laut" ein System wirklich ist, kann wohl nur eine Messung unter praxisgerechten Bedingungen klären - der persönliche Soundeindruck hängt zu sehr von der eigenen" Tagesform" und noch weiteren Einflüssen (gerade aus dem Bett aufgestanden oder 100 km Autobahnfahrt "absolviert" ...) ab.
    Weiterhin hängt es davon ab, wie ein solcher Wert "gemessen" wurde (falls überhaupt - oft wird auch gerechnet ...).
    Interessant ist dann, wie hoch ein Pegel (bei welchen Frequenzen) mit welchen Verzerrungen wiedergegeben wird - und: wie lange ...
    Viele Grüsse sendet
  • Kracky
    • 6. Oktober 2003 um 11:17
    Ich würde das nicht tun, um das Geld kannst du auch gute Bässe bekommen, die auch was aushalten. Sorry, wenn ich das so sage, aber Cervin Vega sind Preis/Leistung einfach teuer da beiweitem nicht so haltbar wie andere Lautsprecher und auch die Leistung überzeugt nicht. Einfach mal andere Sachen anhören, wie wäre es mit dem 25.10.03 in Sindelfingen?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Thorgy
    • 6. Oktober 2003 um 12:13
    Das ist doch das Gerät über das im Selbstbaubrett geredet wurde, oder?
    Ich finde die Konstruktion eigentlich auch ganz ok, man könnte doch unter Umständen ne andere Schüssel einbauen und dann würde sich auch die Sache mit der Haltbarkeit ergeben?
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • Brain
    • 6. Oktober 2003 um 12:30
    Ausegangen von 108dB/1W/1m sind die 139dB nur rechnerisch möglich. Abzüglich Kompression von 4dB (wenn die Kiste gut ist) hat man 135dB. Das ist sicher ein Peak wert der irgendwann einmal erreicht wird. Aber dieser Peak ist sicher eine schöne Resonanz die schon außerhalb des nutzbaren Frequenzbandes liegt.
    Ich kenn den T36 und der hat mich nicht wirklich überzeugt.
  • MIKE
    • 6. Oktober 2003 um 13:55
    Ist wohl wirklich der Peak wenn die Kiste vom LKW auf die Strasse fällt :D
    Aber Scherz bei Siete möglich halte ich das mit einem einfachen 18" in so einem Gehäuse für nicht möglich, denn auch die 108 db sind sehr hoch!
  • Reini
    • 6. Oktober 2003 um 15:18
    wenn in den T36 den 18er von Monacor einbaust rumst etwas mehr
  • Reini
    • 6. Oktober 2003 um 15:29
    hatte den SP46/500PA gemeint
  • Thorgy
    • 6. Oktober 2003 um 20:43
    Ist das jetzt der B36 aus dem Nachbarbrett oder nicht?
  • MarcoBrockmeyer
    • 6. Oktober 2003 um 23:25
    Kracky
    Wo ist das denn?
    Ich wohne in Bad Oeynhausen, bei Herford und Bielefeld, wenn dir das was sagt...
    MFG
    Marco
  • hell&dunkel
    • 6. Oktober 2003 um 23:30
    Einmisch: :D
    @ Marco: Südlich von Stuttgart.
    Armin
  • Jens Droessler
    • 7. Oktober 2003 um 00:50
    Was CV IMMER verschweigt bei den 1W/1m-Angaben: Es sind VIER(!) Subs. Ich habe vier CV T36/750. Die tun nicht schlecht mit den richtigen Amps dran, aber 108dB bei 1W erreichen sie groundstacked genau zu viert.
  • Kracky
    • 7. Oktober 2003 um 09:08
    Was heißen soll, die Kisten funktionieren ab 4 Stück gestackt erst richtig?!
    Dafür kann ich mir dann aber auch schon eine gute Anlage kaufen.
    Marco, tja das ist natürlich weit weg von dir, aber auf die andere Art, Sound-Klinik kommt mit seinen Testbässen ja auch extra aus dem Hohen Norden zu uns runter.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Thorgy
    • 7. Oktober 2003 um 12:08
    Wäre interessant zu hören, ob sie jetzt erst ab 4 tun oder nicht?
  • Brain
    • 7. Oktober 2003 um 12:26
    Ich habe die T36-750 im 2er Stack gehört. Saumies, vielleicht wirds im 4er besser, aber recht viel besser wirds glaub ich nicht.
    Das Top dazu ist ja auch eine Katastrophe. Grundlegend wär die Idee ja nicht schlecht (3-Wege Top mit 10"/2"/1") aber das 10" Horn ist gefalten :o
  • maxspl
    • 7. Oktober 2003 um 14:40
    Wieviel Db denkt ihr bekommt man mit einem B&C Speaker oder Eighteensound (1000watt rms) in ein nachgebautes Cerwin Vega horn?(real)?!?
    bitte helft mir!
  • Jens Droessler
    • 7. Oktober 2003 um 22:54
    @ Kracky: Die "guten" Hörner gehen erst ab vier Stück pro Stack. Die Disco-Hörner ala B36 funktionieren auch schon mit 2 Stück pro Stack oder gar mit einem, liefern aber nur einen einzigen Ton (aber einen guten, wenns um Disco geht).
    @ Thorgy: Das neue Vis-Horn wird wie das AB36 und dessen Vorgänger T36/750 ein ordentliches Horn sein (soweit das mit einem 18er möglich ist), mit flachem Frequenzgang usw., aber es müssen min. 4 pro Stack sein.
    @ Brain: Das 10er Horn ist nicht wirklich gefalten, sondern eher "geschwungen" (ähnlich EAW KF940). Es ist auch eher eine Art 3"-Treiber. Auf jeden Fall "lässt er mehr Luft raus" (mehr Öffnungsfläche im Treiber). Aber scheußlich klingts trotzdem.....
    @ maxspl: Warum sollte man einen LS in ein nicht darauf abgestimmtes Gehäuse stecken? Um zu testen, ob rein zufällig ein besserer Frequenzgang bei mehr Pegel zustande kommt? Das ist sehr sehr unwahrscheinlich. Das Problem ist, dass man vielleicht tatsächlich mehr Pegel bekommt, dafür aber den typischen Boom-Sound, oder gar Pegel UND Klang leiden......
    Für ein REALES Horn wären 102-103dB schon sehr gut. Wer behauptet, dass sein Horn deutlich mehr liefert, lügt, fälscht Daten oder hat es pur auf Pegel gezüchtet (unter Verlust von Frequenzgang und Zeitverhalten).
  • Sound-Klinik
    • 8. Oktober 2003 um 09:12
    ... Für ein REALES Horn wären 102-103dB schon sehr gut. Wer behauptet, dass sein Horn deutlich mehr liefert, lügt, fälscht Daten oder hat es pur auf Pegel gezüchtet (unter Verlust von Frequenzgang und Zeitverhalten).
    Hallo Jens,
    ... ich würde die (machbare) Grenze etwas höher legen.
    Mit einem gut konstruiertem "non-vented" Horn mit (... einzeln betrieben !) zu kleiner Abstrahlfläche wirst Du bei 100 Hz etwa den von Dir genannten Wert erreichen (also ein praxisgerechter Wert ...).
    Mit hybriden Lösungen kommt man (mit einem "vernünftiges" Chassis und mit einem genau für das verwendete Chassis gerechneten Horn) auf etwa 104 ... 105 dB - der "Preis", den man "zu zahlen" hat, ist allerdings ein nicht mehr so gutes Zeitverhalten (wg. Resonator).
    Bei (großen ...) Basshörnern würde ich die erreichbare Grenze in der Grössenordnung von etwa 106 ... 107 dB sehen.
    Allerdings wären der konstruktive Aufwand und die notwendigen Abmessung bei den heute verfügbaren Verstärkerleistung - aus meiner Sichtweise - nicht gerechtfertigt.
    Fazit: ICH würde sowas wohl nicht (mehr ...) machen wegen den Transport- und Aufstellproblemen.
    Die größte Kiste (Horn ohne Vent ...), die ich bisher "verbrochen" habe, hatte im Bereich um 100 Hz etwa 106 dB (Betrieb auf dem Boden und nicht am "Kran hängend" ...) und war ein schwerer, unhandlicher Trümmer.
    Viele Grüsse sendet
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
