  4. Verstärker
Probleme mit TSA 4-700 und ggf. Kaufempfehlung
  • lennard
  • 18. Januar 2024 um 10:23
  • lennard
    Hi zusammen. Ich habe folgendes Problem: Ich habe vier 18er Subwoofer mit jeweils 700 Watt RMS und für die Subs war die Endstufe TSA 4-700 vorgesehen.
    Meine ganz simple Frage wäre: Ist es möglich alle Subs ohne Leistungseinbüsung mit der TSA 4-700 zu betreiben?
    Ich habe die Endstufe auf Ebay gekauft, was sich im nachhinein leider nicht als besonders schlau herausgestellt hat. Kanal C ist leider kaputt.
    Jetzt stellen sich mir nämlich weitere Fragen. Ist es schlau die Endstufe für 2 Subs zu verwenden und für die Anderen beiden eine t.amp e-1200 zu kaufen? Oder sollte ich eher meine halb kaputte 4-700 verkaufen und gleich zu 2x e-1200 wechseln? Oder gibt es Alternativen?
    Wie ist es möglich diese 4 Subwoofer am schlausten/Sinnvollsten zu betreiben, ohne dabei unmengen an Geld auszugeben?
  • hell&dunkel 18. Januar 2024 um 14:27
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 18. Januar 2024 um 14:39
    Wenn dieser Defekt nicht erwähnt wurde, dann forderst du dein Geld zurück!
    Mit einer E-1200 kannst du alle vier Subwoofer betreiben und bekommst sogar etwas mehr Leistung als mit der TSA 4-700. (Vorausgesetzt, diese haben 8 Ohm.)
  • yamaha4711
    • 18. Januar 2024 um 16:50
    Was sind das für Subs respektive was sind da für Pappen drin?
    Hier ein paar mehr Infos dazu
    Thema
    Thomann T-Amp E1200 Leistungsmessung
    mein Name ist Tobias und ich bin neu hier im Forum. Im Zuge einiger Endstufen Neukäufe habe ich den T-Amp E1200 von Thomann vermessen. Da ich persönlich immer dankbar bin wenn ich zu Produkten unabhängige Messergebnisse finde, wollte ich diese dem Internet nicht vorenthalten. Bitte habt erbarmen mit mir wenn das Thema hier nicht hineinpasst. Ich denke nur das auch die professionellen Veranstalter die Ergebnisse Interessant finden könnten :-).
    Gemessen wurde mit einem Oszilloskop…
    Hambodasg
    15. August 2022 um 00:55
    Alternativen?
    Muss es neu sein?
    Ansonsten gebrauchte-veranstaltungstechnik.de
    Wenn es für Bass sein soll ein solides Eisenschweinchen also Crest, Crown Macrotec, Dynacord L-Serie/EV P Serie, QSC MX/EX oder Powerlight, etc.
    Auch gehen die alten Powersoft/Digam Amps, also 5000er 7000er
  • lennard
    • 18. Januar 2024 um 18:57
    Ja sie habem 8 Ohm. Aber warum sollte die E-1200 für alle ausreichen??
    2x 1200 W an 4 Ohm
    2x 800 W an 8 Ohm
    1x 2400 W an 8 Ohm gebrückt
    Die Subs ziehen 4x 700 Watt RMS an 8 Ohm
  • Lukas99
    • 19. Januar 2024 um 08:27
    Pro Kanal kannst du zwei Subwoofer parallel zueinander anschließen um auf 4 Ohm Impedanz und 600 Watt pro Subwoofer zu landen.
    Woher nimmst du die Info, dass die Subwoofer 700 Watt vertragen?
    • 19. Januar 2024 um 13:15
    Ziehen tun die das, was sie kriegen. An einem Amp der an 4 Ohm maximal 1200W (E-1200) abgibt kriegt also jeder 8 Ohm Sub (Je zwei an einem Kanal) 600W.
    Die TSA 4-700 liefert an 8 Ohm nur 490W.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • Endstufe gesucht in aktiven System zum Antrieb von 4 EV ELX 118 Subs
    • 69 Shotz
    • 15. März 2023 um 09:56
    • Verstärker
  • Subwoofer
  • Endstufe
