2x12" sub
  • 6. Oktober 2003 um 12:09
    mit was bestücken
    12lw801
    12lw1400
    12lw700
    12tbx ???
    2206
    masse für ein gehäause ca. 35x50x50-70cm brutto bei 15mm material.
    oder gibts noch nen andern guten 12er.
  • Brain
    • 6. Oktober 2003 um 12:23
    Kommt auf die Konstruktion an. BR, Horn, BP, geschlossen?
  • trockenbassfetischist
    • 6. Oktober 2003 um 13:47
    2206 DER!!! Grundtöner kann auch viel Nutzbass und für diese Anwendungwohl korrekt - im Topteil hat er nix zu suchen ausser Grundton denn mitten kann er überhaupt keine
    • 6. Oktober 2003 um 17:09
    BR
    ode rESX
    horn glaub ich iss nix.
    URPS bracht mann zu viele.
  • Brain
    • 7. Oktober 2003 um 09:30
    Also für BR oder ESX:
    Die genannten 18Sound gehen alle nicht tief runter. Schätze mal so ca. 55Hz. Noch dazu sau schwere Membrane.
    der B&C 12PS32 geht da schon tiefer (ca. 45Hz) und hat eine wesentlich leichtere Membran. Vom TBX hab ich noch nix gefunden.
    • 7. Oktober 2003 um 19:50
    so hab die dinger ale mal getestet bis auf jbl
    gehen alle relativ tief zwei 12er benötigt mann um an einen 15er mufubass heran zu kommen. also doppelte leistung.
    klarer sieger 12lw1400 ein sehr guter speaker
    knapp gefolgt von 12tbx
    dann kommt knapp 12lw801 und dann der 12lw700
    da ist nicht viel zwischen so 2db jeweils.
    tiefgang so um die 55 bis 49hz ist für nen 12er sehr gut.
    war überrascht klingt sehr dynamisch und punchig.
    meien test kiste war zum eienn so ne art kleine achen bach sub 15 eben als sub 12 nur mit nur zwei BR schächten udn ne art KF sw112
    die allerdings etwas tiefer so um die 70cm tief
    ansonsten halt 50x70cm fornt mass und ann zwei 12er rein.
    schöner bass kommt besimmt klasse zu 8" und 10" und 6" tops.
    mal gucken was wir nun im sprch boxne bereich machen entweder 10" und 6" oder nru ne 8" mal gucken.
    bin eher für nen 10er den mann quälen kann denn 12" 1" braucht es ja nciht unbedingt. wobei es ja alles was hat.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
