  4. Mischpulte & Signalquellen
  5. Behringer X32 Midas M32 Hilfeboard
X32 Rack - seit Einbau X-Live-Karte => Kein Input von Local Preamps / keine +48V LED
  • Hanseat
  • 19. März 2024 um 21:57
  • Hanseat
    Habe eine X-Live-Karte in mein X32 Rack eingebaut. Seitdem kriege ich keine Signale mehr auf den Inputs. Die LEDs für P48 auf der Rückseite zeigen auch nicht mehr den Status für die Local Inputs an. Ich krieg die Krise... hoffentlich ist das kein größeres Problem (ich fürchte es aber). ;(
    Daher hier ein erster Hilferuf: Woran könnte das liegen? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Hab alles Mögliche gecheckt (Sync, Input Blocks...), aber vielleicht hab ich beim Einstellen des Routings für die Karte irgendwas zentrales verstellt?
    Das Processing ist in Ordnung. Wenn ich ein Signal von den Aux-Wegen auf den Input eines Kanals route, funktioniert alles wie gewohnt. Aber vom angeschlossenen Mikrofon ist kein Signal zu hören / wird nichts im Meter angezeigt.
    EDIT: Firmware-Updates hatte ich nach dem Einbau auch noch gemacht. Lief problemlos.
    Falls es der Worst-Case ist: Wer kann die Hardware professionell prüfen und gegebenenfalls reparieren (möglichst zu fairen Kosten)?
    Einmal editiert, zuletzt von Hanseat (19. März 2024 um 22:13)
  • Hanseat
    • 19. März 2024 um 22:08
    Hab gerade das hier gefunden: https://www.musiker-board.de/threads/proble…-inputs.731888/
    Im Unterschied zum beschriebenen Fall hatte ich allerdings keinen "Geruch nach heißer Elektronik".
    Das klingt aber dennoch gar nicht gut. Die Liste der angegebenen Garantie-Reparaturen bei Thomann klingt übel. Und Garantie hat mein Gerät schon lange nicht mehr...
    Einmal editiert, zuletzt von Hanseat (19. März 2024 um 22:27)
    • 20. März 2024 um 00:23
    Karte raus, was passiert dann?
    Wir können sowas reparieren
  • Hanseat
    • 20. März 2024 um 12:15
    Auch ohne Karte keine Änderung.
    test Danke für das Angebot.
    Interessehalber die Frage: Repariert man sowas noch auf Bauteilebene - oder wird gegebenenfalls die ganze Baugruppe ausgetauscht (z.B. das Netzteil)?
    • 20. März 2024 um 12:25
    das kommt darauf an, was kaputt ist. wenn ein Chip kaputt ist, hilft meist nur neue Platine, aber einen Kondensator oder Transistor kann man auch mal so tauschen.
    so wie sich das anhört ist eine Sicherung kaputt gegangen beim Einbau der karte. nein, ich meine jetzt nicht die Glassicherung sondern eine smd Sicherung in einer versorgungspannung
  • Hanseat
    • 20. März 2024 um 12:37
    Klingt nachvollziehbar. Schreibe dir gleich eine PM.
  • guma 23. März 2024 um 18:02
    Hat das Thema aus dem Forum Mischpulte & Signalquellen nach Behringer X32 Midas M32 Hilfeboard verschoben.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
