Showtec Artnet Node 2/3 mit Ma dot2 on pc
  • Patrick_K
  • 23. MĂ€rz 2024 um 16:25
  • Patrick_K
    BeitrÀge
    Servus đŸ€˜
    Ich hatte letztens meine Ip Konfigurationen umgeĂ€ndert um die Grandma 2 on pc mit einem natĂŒrlich originalen Node von ma betreiben zu können. Jetzt wollte ich gerne wieder das Showtec artnet benutzen.. jedoch kommt kein DMX Signal mal aus der Box.. die Act led des nodes leuchtet jedoch.
    Vllt kann mir jmd helfen danke !
  • hell&dunkel 23. MĂ€rz 2024 um 18:59
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • e-on
    BeitrÀge
    2.841
    • 24. MĂ€rz 2024 um 05:15
    soweit mir bekannt, ist bei der Grandma 2 on pc kein Universum fĂŒr FremdgerĂ€te freigegeben. Nur bei der dot2 on PC gibts eins.
    BeitrÀge
    10.217
    Marktplatz EintrÀge
    • 24. MĂ€rz 2024 um 12:16
    dann stimmt die adresse vermutlich nicht. dem ma knoten ist es doch egal, was er da ansteuert.
  • pegler
    BeitrÀge
    401
    • 24. MĂ€rz 2024 um 23:26
    eben nicht - wenns nur eine on-pc lösung ist brauchs auch on-pc nodes oder nen command-/faderwing um die dmx ausgabe zu aktivieren. sonst lÀuft da nichts.
    wenn ne dot.2 lösung ist, ist eine dmx ausgabe ĂŒber ein interface nach gusto des nutzers möglich.
    deshalb wÀrs interessant, was der TE versucht hat miteinander zu verbandeln. im titel steht "dot" im eingangspost steht was von "MA 2". das sind halt zwei paar stiefel.
    BeitrÀge
    10.217
    Marktplatz EintrÀge
    • 25. MĂ€rz 2024 um 08:47
    stimmt, der fehler scheint zu sein das er einen node statt eines onpc node verwendet
  • Kombiseminar Sachkundiger fĂŒr Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlĂ€gerPlus)
  • Sachkunde fĂŒr Fliegende Bauten
  2. Neues Online-Simulationstool fĂŒr Treiber / GehĂ€use / Leistung / Filter
  4. Frontschaum in "WĂŒrfeloptik"
  8. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn MĂŒller in Köln
  10. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche FunktionalitĂ€t unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  1. DatenschutzerklÀrung
