  4. Verstärker
Extra Passende Endstsufe zum Proel Sub. ?
  • exit24
  • 2. Juni 2024 um 19:22
  • exit24
    Hey @ all.
    Wie auf dem Foto unten zu erkennen kam ich wirklich umsonst zu solch einem Sub. sieht im ordentlichen Zustand aus...zumindest rein Optisch :)
    Momentan fahre ich in meiner Werkstatt eine Standard PA Anlage die auf der zweiten Seite durch ein Thormann fullrange lautsprecher set erweitert werden soll.
    Der Proel sub ist mir zugeflogen und absolut unverbastelt :) Dran was verdienen kann ich daran auch nicht mehr daher dachte ich ich nehme ihn für mich ein bisschen in Betrieb. Eine Frequenzweiche soll er wohl schon an Board haben aber ich habe null Ideen welche Endstufe da rein schiessen sollte.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ^^
      • 241,02 kB
      • 1.200 × 1.603
      • 101,49 kB
      • 1.200 × 1.603
  • exit24
    • 2. Juni 2024 um 19:23
    P..S. nein das ist nur ein Arbeitssofa in der Werkstatt :) Zum Entspannen und Erholen...
  • ERICH
    • 2. Juni 2024 um 19:28
    Wenn es was günstiges sein soll, dann finde ich z.B. die MS-Serie vom Musicstore gut.
    Die interne FW im Bass zu nutzen wird allerdings nicht gut aufgehen, wenn es nur ein Bass bei 2 Topteilen ist.
    Eine MS5004 wäre eine gute Variante - 2 Kanäle gebrückt für den Bass und 2 stereo für die Topteile.
    Dazu eine aktive FW / Controller.
  • exit24
    • 2. Juni 2024 um 22:07
    Hey,
    finde ich Prima.- Mit ca- 350€ auch gut bezahlbar.
    Falls mir am Ende der Klang nicht zu sagen sollte kann ich es ja immer noch verkaufen
    Daher würde ich jetzt eher auf Try and Error gehen ^^
    Wie sich das auf der anderen Seite mit den Fullrange von Thormann anhört probiere ich aus Spaß einfach mal aus :)
    Die aktiven FW wirst du immer empfehlen?
    Momentan lauft meine PA auch ohne aktive FW.. bzw nur passiv im Lautsprecher selbst.
    Die Aktiven werde dann zwischen Stufe und Box gesetzt? Klingt schonmal sehr interessant :)
    Leider Laie auf dem Gebiet aber dazu viel zuviel Platz und ich habe keine Nachbarn die ich stören kann :)
    Absolutes Luxusproblem ^^
    P.S. Hab den Proel Sub. mal über bridge/stereo/mono/ laufen lassen aber der knüller war es nicht..
    Denke mit deiner aktiven weiche liegst du perfekt,.
  • ERICH
    • 2. Juni 2024 um 22:49
    Die aktive FW kommt vor die Endstufe, damit diese dann nur noch die Signalanteile verstärkt, die der Lautsprecher auch verarbeiten soll.
    Als controller kannst du dir z.B. mal den the t.racks DSP 4x4 Mini Pro ansehen.
    Wenn es analog sein soll, dann z.B. eine Behringer Super X oder ähnlich.
    Wenn du einen Bass an einer Endstufe im Brückenbetrieb betreiben möchtest, dann must du auch den Ausgang entsprechend anschließen, nur umschalten bringt da nichts.
  • exit24
    • 3. Juni 2024 um 00:48
    Das "umschalten" war ja nur zum testen ob das ding überhaupt noch funktioniert.
    Mit einer Endstufe geht das nicht.... somit kann ich ja die normalen Töner gar nicht befeuern...
    Aber dein og. prodelt klinft wirklich sehr interessant ^^
