  5. IT für PA
Audio Aussetzer Steinberg USB Audio Driver bei Yamaha DM3 Pult
  • JoTec2002
  • 20. Juni 2024 um 11:20
  • JoTec2002
    ich bin auf folgendes Problem gestoßen:
    Ich spiele über VLC Media Player Audio (MME) auf meinem Yamaha DM3 Pult ab.
    Sobald ich nun Adobe Audition (Auf ASIO gestellt für Multichanel Recording) in den Fokus setze pausiert ganz kurz die Wiedergabe von VLC. Das gleiche Phänomen habe ich wenn ich händisch den Treiber neu initialisiere.
    Das Problem tritt allerdings nur auf einem meiner beiden Laptops auf beide identisch konfiguriert (beide Win11 neuste Version). Treiber, VLC, Audition schon neu installiert leider alles kein Erfolg.
    Das Problem tritt auf diesem Laptop auch erst seit der Windows Neuinstallation auf hat jemand eine Idee warum Audition jedes mal beim in Fokus setzen den Audio out von MME ganz kurz blockiert?
    Also nochmal kurz ich kann Parallel Audio über VLC abspielen und in Audition aufnehmen, aber wenn ich zu Audition hin wechsele, dann geht für 1-3s kein Audio über MME an das Pult.
    VLC Version: 3.0.21
    Audition: 24.4.1
    Yamaha Steinberg USB: V2.1.7
    Schonmal vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
  • hell&dunkel 21. Juni 2024 um 00:06
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 21. Juni 2024 um 08:32
    Das hat eventuell etwas mit der Standard-Samplingfrequenz des MME zu tun. Audition ist vermutlich so eingestellt, dass es den ASIO-Treiber freigibt, wenn es im Hintergrund ist und ihn nicht nutzt. Werd der ASUI-Treiber aktiviert, dauert es kurz bis sich die SRC des MME wieder zurechtfindet. Schau mal in den Soundeinstellungen, ob diese den Projekteinstellungen Audition entsprechen.
    Und gerade wo ich das geschrieben habe, trifft das bei Pulten gar nicht zu, weil hier die Samplingfrequenz vom Pult vorgegeben wird. Oder hat das DM3 am Ende SRC?
    Evtl. gibt es das selbe Problem beim Umschalten der Bittiefe?
    • 21. Juni 2024 um 10:45
    ...sind die bauidentisch ?
    falls nicht, tendiere ich zu der Meinung, daß die verschiedenen Soundkarten und deren Treiber dafür verantwortlich sind...
    ...btw Win 11 is eh Murks
  • Yamaha
  • steinberg
  • DM3
  • Driver
