  4. Mischpulte & Signalquellen
  5. Behringer X32 Midas M32 Hilfeboard
2 Stageboxen gleichzeitig am M32C
  • doublefish
  • 27. Juli 2024 um 23:14
  • doublefish
    Guten!
    Ich beschreibe hier mal kurz mein M32C/DL32 Setup:
    DL32 steht auf der Bühne, das Rackpult am Mischplatz über Cat Kabel an AES50 A.
    Das mache ich weil ich über einen Swissonic Pro Router im M32C Rack ein Laptop am Netzwerkkabel laufen habe, für den allerdings noch nie eingetretenen Fall eines WIFI Abrisses, aber man weiss ja nie.... Dazu noch ein Tablet zum rumwandern um den Sound an Orten und Stellen zu checken. Lieber ist mir das WIFI reicht vom Mischplatz bis zur Bühne als umgekehrt.
    Ich brauche jetzt aber eine weitere minimale Stagebox um ein Zuspielerlaptop am Mischplatz per XLR einzuspeisen, und ein Mikro um mit der Bühne über Monitore zu kommunizieren, da man am M32C ja nichts weiter anschliessen kann.
    Kann ich jetzt z.B. eine Behringer SD8 Stage Box (was kleineres habe ich nicht gefunden...) beim M32C an AES50 B anschliessen um daran den Zuspieler und das Intercom-Mikro, und parallel zum DL32 einfach nach Bedarf in Mixing Sation routen?
    Ich finde darüber erschreckend wenig Info...
    • 27. Juli 2024 um 23:22
    Ja, kannst Du genau so machen. Kein Problem! Mache ich manchmal genau so.
  • doublefish
    • 28. Juli 2024 um 00:31
    Cool ! Danke!
    Das eröffnet ja dann auch sonst noch ungeahnte Möglichkeiten, wie zum Beispiel Ausgänge der SD8 über eine Matrix zu nutzen, um eine Delayline zu stöpseln, die nicht von der Bühne aus geht, sondern vom Mischplatz...
    • Wurst Werner
    • 17. November 2019 um 18:08
    • Mischwerkzeuge
    • Wurst Werner
    • 20. Januar 2015 um 09:01
    • Mischwerkzeuge
  • System 500 Komponenten oder analoges Outboard Equipment im digitalen Zeitalter
    • Seven
    • 20. Juni 2024 um 20:16
    • Mischwerkzeuge
  • Sub Array beim letzten Event abgeraucht &alle Treiber kaputt. | Wo könnte der fehler sein und macht dieser Aufbau sinn?
    • ImAIdiot
    • 27. Mai 2024 um 16:30
    • Verstärker
  • Rackmischgerät mit Dante
    • 4Art
    • 17. Dezember 2023 um 15:26
    • Mischwerkzeuge
  • M32C
