  5. Video und Konferenztechnik
Video von vier Raumen auf gegenseitige Bildschirme
  • Dorf
  • 11. September 2024 um 16:04
  • Dorf
    nach intensiver Suche stehe ich noch auf dem Schlauch bei der Lösungsfindung. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie sich auf einer Vereinssitzung vier Räume miteinander per Video bespielen lassen.
    Schön wäre ein Bildschirmsplit in vier Abschnitte. In drei davon sieht man die anderen drei Räume.
    Ist da die kostengünstigste Lösung ein BNC (SDI) Setup? Andernfalls müsste ja in jedem Raum ein kleiner PC stehen und von dort eine Webcam ein Signal anbieten. Das scheint mri mit PCs, Software und Kameras recht kompliziert. Hier ist leider nicht so viel Knowhow vorhanden. Sorry dafür. Etwas Delay im Video ist nicht schlimm. eine Audioübertragung ist zunächst nicht explizit gewünscht.
  • ThoSchu 14. September 2024 um 15:18
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 14. September 2024 um 16:34
    Ein PC mit OBS und NDI-Plugin, vier bidirektionale NDI-Hdmi-Adapter, ein Switch und fünf Netzwerkkabel.
    Dann baust du dir entsprechende Szenen zusammen und spielst diese über NDI wieder aus. Einen der NDI-Adapter kannst du einsparen, wenn du einen Raum direkt an den PC anschließt. Brauchst dann halt eventuell ne Capture Karte (20€).
  • Christian S.
    • 14. September 2024 um 16:43
    Ws soll denn das für eine VA sein und ist irgendwas an Material vorhanden? Kameras? Rechner? Kabel? Wie lassen sich die Räume erreichen - können da SDI/Cat-Kabel gezogen werden oder gibt es bestehende Infrastruktur im Zugriff? Soll nur gegenseitiges Kamerabild gezeigt werden oder auch ne Präsentation?
    Die Aufgabe kann von-bis gelöst werden. Ich würde da am einfachsten nur SDI zur Übertragung ziehen und ein PiP auf 'nem geeigneten Videomischer bauen. Aber dafür sollte man das mal gemacht haben und die Geräte im Zugriff haben. Bei sinnvollem Netzwerk kann man auch per SRT/NDI/etc. verbinden.
    Ohne Geld und viel Ahnung einfach eine Videokonferenzsoftware des geringsten Misstrauens nehmen, vier Laptops und sofern etwas an besseren Webcams/Kameras vorhanden ist, diese nutzen. Ausgang groß auf Bildschirm oder Beamer, fertig.
  • Video Equipment
  • bildschirm
