  5. Pyro
pyro-tester
  • SMPTE
  • 7. Oktober 2003 um 13:47
  • SMPTE
    Tach!
    gibt es im Netz schaltpläne um tester für Pyro-pods von Le Laitre?
    Ich denke da an so ein teil mit einer lampe /LED etc was man da reinstecken kann und quasi die show zum test fahren kann, ohne egladen zu haben und man optisch sieht wo was aufblitzt.
    danke
    fabien "SMPTE"
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • Magic
    • 7. Oktober 2003 um 22:26
    Ich habe unsere org. Le Matire Startboxen umgebaut. Einfach ne' helle LED mit ins Gehäuse mit Vorwiderstand und fertig !
    So kann man ohne "geladen" zu haben schon alles Testen ....
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • SMPTE
    • 8. Oktober 2003 um 06:53
    ok
    ich meinte zwar eigendlich ein teil, was du an stelle des effektes in die box steckst, aber so geht das natüröich auch . :)
    habe jetzt noch mal eine frage und zwar welches LED hast du benutzt und welchen vorwiderstand.
    danke
    Fabian "SMPTE"
    (edit)
    kennst du zufällig die zündenergie / strom / spannung ?
    Haste ma Gaffa?
  • stefanfx
    • 8. Oktober 2003 um 09:48
    die Durchgangsprüfung ist erlaubt bis 25mA, bis 180 mA darf kein Zünder auslösen. Zum Zünden sollte man dann berechnen: Spannung je Zünder 2V (U und A-Zünder), Strom je A-Zünder 0,8A, je U-Zünder 1,5 A! Dann ist man auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Vorsicht bei Reihenschaltung von A und U-Zündern, A Zünder gehen zuerst los, und U-Zünder dann gar nicht! :roll:
    Zum Durchgangstest benutze ich (12 V. Zündspannung) eine LED und ein 470 Ohm Widerstand.
    stefan
  • Magic
    • 10. Oktober 2003 um 18:31
    @ stefanfx:
    Stimme Dir voll zu.
    Wir haben nur noch superhelle LED's im Einsatz, so daß man die auch noch am FOH-Platz sieht :wink:
    Gruß Dirk
