Timecode möglichkeiten mit Midi
  • Dani.9109
  • 4. Dezember 2024 um 15:19
  • Dani.9109
    brauche Hilfe bezüglich der Möglichkeiten eine Lightshow für eine Band zu programmieren.
    Aktuell benutzen wir Lightkey mit einem Enttec Dmx Pro, und Triggern die Cues via Midi Signalen vom PC Live Player zum Macbook. Der Pc Liveplayer sendet einen Midi Control am Start des Songs und am Ende und dazu Midi-Clock.
    Das funktioniert zwar ist aber nicht ganz zufriedenstellend. Gibt es den eine möglichkeit mit der vorhandenen Hardware ?
    Danke für eure Hilfe
  • hell&dunkel 4. Dezember 2024 um 16:38
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 5. Dezember 2024 um 09:15
    ääääh - ich kenne das noch so, daß das Midi auch im Takt die Trigger schickt - also wirklich passend auf die Musik dann das Licht programmiert wird...
    ...muß dann aber für jeden einzelnen Song geschehen...
    ...hab' damit vor über 25 Jahren mal bißchen experimentiert - ist recht aufwendig, geht aber ganz gut.
    Typisches Beispiel ist ein Intro-Song (nach den 2 Std. vorprogramms-DJs) in einer Discothek gewesen - Lichtanlage sehr aufwendig und Groß, das hat dann zu Beginn der Disco dann auch imemr gleich ausgesehen... - danach ging' die Party los mit den "richtigen" DJ's ^^
  • Dani.9109
    • 5. Dezember 2024 um 09:38
    Genau so machen wir es aktuell auch.
    Lightkey kann ja zb. über Ableton Shows erstellen. Da aber unsere Backingtracks dringend über den PC Live Player abgespielt werden soll wüsste ich nicht wie ich das Midifile direkt über den anderen Rechner in Ableton abspielen könnte. Das würde die Sache vereinfachen und ich müsste nicht tausende von Midi noten einpflegen :D.
    Kann man den bei Ableton nicht eine Songliste erstellen und ich sende ein ein Midi Control um bei Ableton das gleiche File zu starten?
    Gut sogar die Verwirrung ist verwirrt :D
  • Pyrotechniker
    • 5. Dezember 2024 um 10:04
    Lighkey scheint keinen Timecode zu unterstützen, weder MTC noch LTC noch Artnet Timecode... Mit dem vorhandenen Setup ist das also nicht möglich.
    Ich sehe zwei Möglichkeiten der Verbesserung:
    1. Du wechselst die Software, und nutzt eine, die Timecode kann. Ich würde in diesem Fall zu ChamSys raten; die läuft auch auf einem Macbook. Zur Nutzung der Timecode Funktion wäre allerdings wenigstens noch ein GeNetix GN5 nötig.
    2. Du bleibst beim vorhandenen Setup, aber triggerst jede Cue einzeln per midi. Das sollt ein gutes Stück präziser sein, da beide Systeme dann nicht mehr auseinader drifften.
    Wenn du öfters automatische Shows machen möchtest, würde ich zur Variante eins raten.
  • Dani.9109
    • 5. Dezember 2024 um 10:52
    Hey Pyrotechniker
    die ChamSys Software hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm werde ich mir mal Downloaden.
    Für die Vollversion werd ich vermutlich einen Dongle brauchen auch wenn wir dann das GeNetix GN5 dazu kaufen oder?
    • 5. Dezember 2024 um 10:58
    Sollten sie ja mit der MIDI-Clock eigentlich auch nicht machen. Solange alle beteiligten Geräte sauber gemeinsam starten und Stoppen, sollte das also synchron bleiben.
    Aber klar, Timecode ist hier vorzuziehen.
  • Pyrotechniker
    • 5. Dezember 2024 um 11:04
    Das kommt darauf an, wie das in Lightkey genau implementiert ist. Oft wird die MIDI-Clock nur benutzt, um Effekte im Takt laufen zu lassen, ohne einen Einfluss auf die Triggerung von cues zu haben.
  • Dani.9109
    • 5. Dezember 2024 um 14:31
    Das Problem von Lightkey ist das es nur CC werte erkennt und das nur von 40-127.
    Den Rest den man sendet ignoriert es einfach. Und so ist man recht eingeschränkt
  • Pyrotechniker
    • 5. Dezember 2024 um 18:49
    Nein, das GN5 wirkt als Dongle
    Hier ist ein Link, der beschreibt, welche Geräte welche Funktionen freischalten: https://chamsyslighting.com/software/magic…ware-licensing/
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
  • YAMAHA DM7
    • Tobibass
    • 7. Juni 2023 um 06:31
    • Mischwerkzeuge
  • Allen & Heath CQ Serie
    • Fabsn
    • 25. August 2023 um 11:23
    • Mischwerkzeuge
    • davidgiga1993
    • 24. Februar 2016 um 19:18
    • Mixing Station
  • Timecode
  • MIDI
  • lightkey
  • Midiclock
