  4. Verstärker
Tulun fp10000q Kanalprobleme
  • leberkassemmel
  • 23. Dezember 2024 um 17:35
  • leberkassemmel
    Servus und Hallo.
    Ich habe seit mehreren Jahren eine fp10000q, die mir immer treue Dienste geleistet hat. Auf der letzten Veranstaltung habe ich nur einen Kanal benutzt, weshalb mir das Problem erst jetzt auffällt.
    Folgendes Problem: Wenn ich ein Signal an Kanal A anlege, bekomme ich einen Output auf Kanal A und auf Kanal B. Ein Signal auf Kanal B liefert keinen Output, ein Signal auf Kanal C an C und D, und ein Signal auf Kanal D gibt auch keinen Output.
    Das klingt für mich nach einem Problem mit dem Bridgemode, allerdings ist der nicht eingeschaltet, ich kenne mich mit dem auch nicht gut aus, da ich den noch nicht benutzt habe.
    Vielleicht kann mir irgendjemand von euch helfen, das Problem zu diagnostizieren, sonst stellt mir gerne noch Fragen dazu.
    Vielen Dank,
    Adrian
  • hell&dunkel 30. Dezember 2024 um 14:41
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • uchrisu
    • 30. Dezember 2024 um 15:14
    Du könntest um deinen Verdacht mit dem Bridge-Mode (den ich auch habe) zu erhärten einmal kontrollieren, ob die Ausgänge B und D das Signal invertiert ausgeben, falls du dazu passendes Messwerkzeug hast.
    • 30. Dezember 2024 um 18:31
    Einen Lautsprecher? Einfach wie im Bridgemode üblich anschließen. Wenn was raus kommt ist das Signal invertiert. Wenn nicht dann nicht.
  • uchrisu
    • 30. Dezember 2024 um 19:27
    Da hast du natürlich recht. So "einfach" habe ich gar nicht gedacht. Da war ich wohl in meinem Standard-Vorgehen zu sehr gefangen.
  • leberkassemmel
    • 1. Januar 2025 um 16:07
    Vielen Dank für eure Bemühungen, ich hatte jetzt eine weitere Veranstaltung, bei der ich die Endstufe als "2 Kanal Amp" benutzen wollte, und habe dabei festgestellt, dass alle Kanäle wieder funktionieren. Es hat also eine magische Wunderheilung stattgefunden. Ich bin froh, dass es wieder funktioniert, schau aber trotzdem nochmal ob ich das ursprüngliche Problem finde.
  • problem
  • Versärker
  • Tulun
