  4. Verstärker
T.amp Quadro 500 DSP Software/Brücken und EQ Einstellungen.
  • Rebuvets
  • 29. Dezember 2024 um 19:51
  • Rebuvets
    Hallo an alle, das Thema ist schon etwas her. Laut Hompage sollte ich deswegen ein neues Thema öffnen.. Ich hab mir für den Heim gebrauch eine kleine 2.1 gebaut und habe den amp 500 DSP von T empfohlen bekommen.
    Die Technik ist relativ. Doch ich bin leicht überfordert mit den Einstellungen.
    1. Wo findet man denn die passende Software um auf den amp quadro 500 DSP zuzugreifen? Finde bei Thomann absolut null.....
    2. Ich nutze für Signal-Eingang am Verstärker CHA und CHB kommend vom Mischpult von 6,5mm auf XLR. Als Ausgang nutze ich dann CH1/2 (a/b) für die 2 Topfteile und möchte CH 3/4 (c/d) nun Brücken für den Bass (Doppel 12er)
    Die Einstellung (ch34 bri) zum Brücken habe ich schon übernommen. Im Menü invert wird das auch passend angezeigt. Nun nutze ich den ausgang ch3 (chc) und habe auch ein Signal Anliegen. Auf ch4 (chd) ist der Ausgang tot. Im Routing habe ich nun dem Ausgang ch3 und ch4 (chc/chd) auf die Eingangssignale A+b gelegt. Auch hier ch4 tot. Aber ch3 läuft.
    Nun meine Frage ist Kanal C mit einem Kabel (2polig verdrahteter speakon Stecker nun echt gebrückt oder muss ich wirklich mit y Variante hier arbeiten, um das volle Signal an den Bass weiter zu geben? Ich weiß das meine Frage sich eigentlich erübrigt weil CH 4 tot ist aber ich bin ein wenig verwirrt..... Und würde gerne hier sicher sein.
    Desweiteren habe ich rechtes topteil von Output CH1 geroutet auf Eingang A und linkes Topteil von output ch2 geroutet auf Eingang B.
    Ist das soweit korrekt? Nun ist natürlich die Frage wie passe ich nun den Frequenz Bereich der einzelnen Lautsprecher an? Ich hab in den topteilen zwar eine Frequenzweiche eingebaut möchte dennoch wenn möglich über eq und oder DSP die Frequenzen etwas anpassen?
    So habe ich zum Beispiel für den gebrückten Kanal 3/4 (Bass) im EQ menü unter dem Punkt LP folgendes eingestellt Frequenz 122.1 Q: BW48 bietet sich hier eine niedrigere an um mehr Spektrum anzubieten? Oder war das überhaupt korrekt?
    Ich weiß das hier wohl nun ganz drauf ankommt was verbaut wurde und wie es sich verhält. Gehen wir einfach mal von Standart werden aus in denen Low und highfrequenzen mit einer weiche trennt.
    Für mich absolutes Neuland und habe mich den ganzen Tag eingelesen damit zuindest das Grundprinzip ein wenig verstehe. Hätte nicht gedacht das nach dem Bau noch sowas kompliziertes auf mich zu kommt xD. Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
    Rebuvets
  • hell&dunkel 30. Dezember 2024 um 14:40
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 30. Dezember 2024 um 15:12
    Software gibt's auf der Thomann-Seite:
    https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/file/misc/438086_quadro500softwareanddrivers.zip
    Zugegebenermaßen etwas versteckt. Es ist nicht unter Downloads, sondern Alle => mehr anzeigen.
    Der Ausgang B ist auch auf dem zweiten Paar von Buchse A aufgelegt, genauso wie Ausgang D auf Buchse C. Du misst deinen Sub also an Buchse C zwischen 1+ und 2+ hängen.
    Es muss aber aus Ausgang D etwas rauskommen, und zwar das selbe wie aus C, nur Invertiert. Sonst stimmt etwas and er Konfiguraion nicht. Der vierte DSP-Kanal darf dabei natürlich tot sein. Denn im Bridge-Mode wird für Ausgang D ja das Signal von Kanal C übernommen.
    Als Filter würde ich mal mit LR24 anfangen. Steiler muss zum Sub wirklich nicht sein. Die Frequenz muss bei Sub und Top natürlich die selbe sein. Sonst passt der Übergang nicht. Beim Top natürlich Highpass und beim Sub Lowpass.
    Was das ganze mit der Weich in den Tops zu tun hat erschließt sich mir nicht. Die trennt ja nur HT und TT. Die Trennung zum Sub wird vom DSP übernommen.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
