FLX S24, Farben der LED-Lampen beim Einschalten des Pultes
  • elektrikus
  • 19. Januar 2025 um 17:56
  • elektrikus
    Hallo Zusammen,
    hier eine Frage an die Licht-Experten, zu denen ich nicht zähle:
    FLX S24, daran hängen u.a. LD Systems Q-Spots und RGB Bars über einen Enttec Artnet Node.
    Auf die Fader haben wir die Helligkeit gelegt, die Farben können mit der Vorauswahl, dem Colour Picker oder den Drehrädern eingestellt werden, alles funktioniert soweit.
    Macht man das Pult stromlos, kommt es mit bestimmten Farben hoch, aber nicht mit den zuletzt eingestellen Farben.
    Wie kann man die eingestellten Farben im Pult speichern, damit diese beim nächsten Start des Pultes wieder vorhanden sind?
    Im Manual habe ich nichts gefunden...
    VIelen Dank im Voraus
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • steffenr
    • 20. Januar 2025 um 00:40
    Die Farben werden bei deinen Methoden nur in den Programmer geschrieben, der wird beim Ausschalten gelöscht, damit das Pult immer in einem genau definierten Zustand startet.
  • Daniel_Frigger
    • 20. Januar 2025 um 16:35
    Hallo Elektrikus,
    Schau in der Bedienungsanleitung (Link) ab Seite 38 unter "Cues & Playbacks".
    Du kannst die von Dir eingestellten Farben auf einen der Fader Speichern.
    Du kannst entweder nur einzelne Cues auf einen Fader speichern als "SUBMASTER" oder mehrere hintereinander als "CUELISTE". Als Submaster funktioniert die Taste unter dem Fader als "FLASH" Taste und bei einer "CUELISTE" als "GO" Taste.
    Wenn du, die RECORD Taste vor dem Speichern lange drückst öffnet sich das Record Menü, hier kannst Du neben verschiedenen anderen Einstellungen (Fade Zeiten usw.) auch festlegen was an Attributen gespeichert werden soll. Wenn Du die Attribute nicht vorher definierst werden alle von Dir getätigten Einstellungen gespeichert.
    Hier ein Link zu Youtube mit einer Playlist in der werden die wichtigsten Dinge erklärt: LINK
    Gruß Daniel
    Daniel Frigger
    Sales&Support
    Vari*Lite//Strand Lighting
    GreenHippo
    CAST C.Adolph & RST Distribution GmbH
