  5. IN EAR Monitoring
JTS SIEM-111 Reparatur
  • Franky00
  • 23. Januar 2025 um 20:17
  • Franky00
    ich habe ein JTS SIEM-111 In Ear Monitoring System (740-764 MHz). Seit ein paar Tagen funktioniert das Display vom Sender nicht mehr.
    Die Hintergrundbeleuchtung vom Display geht noch, es zeigt jedoch keine Daten mehr an (Frequenz, Pegel, ...).
    Die Funkstrecke an sich funktioniert noch einwandfrei.
    Ich habe eine Anfrage an Monacor International gestellt. Dort gibt es aber keine Ersatzteile/Reparaturmöglichkeiten mehr.
    Weiß jemand, wer so ein JTS In-Ear System noch reparieren kann?
    Danke schon mal :thumbup:
    Frank
  • guma 24. Januar 2025 um 06:56
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • marcoboy
    • 24. Januar 2025 um 07:20
    Displays sind immer so eine Sache da dessen Ansteuerung vom verwendeten Controller abhängt. Mit Glück ist das Display nicht defekt, sondern nur die Ansteuerung bzw. Spannungsversorgung.
    Passende Displays zu beschaffen ist relativ schwierig da diese meist nur für den Hersteller gefertigt werden.
    • 24. Januar 2025 um 09:21
    Im Zweifelsfall ist es nur die Verbindung zwischen Display und Platine. Kommt auch drauf an ob das ein CoG oder ein reines LC-Glas ist. Einfach mal schauen, wie das angeschlossen ist. Zebra-Gummi , gelötete Pins oder Flex-PCB? Wie viele Kontakte?
  • marcoboy
    • 24. Januar 2025 um 11:25
    Jup mal die Flexkontakte prüfen und die Spannungsversorgung vom Display. Die leitende Gummierung ist Tücken behaftet, drückt man auf Glas geht das Display kurz wieder. Leider verbauen Hersteller solche Murks Displays....
  • Franky00
    • 24. Januar 2025 um 21:01
    Danke schon mal für die Infos :thumbup: Ich werde den Sender mal öffnen und schauen, was verbaut ist.
