  4. Lichttechnik & Effekte
Eurolite NH-30 Fazer heizt aber Pumpe pumpt nicht
  • Adrian_AUX
  • 16. Mai 2025 um 14:45
  • Adrian_AUX
    ich habe bei meinem Fazer den Lüfter aufgrund eines Lagerschadens getauscht. Hat alles geklappt. nun den Testlauf gestartet und bemerkt, dass die Pumpe nicht tut. Es liegt auch ne krumme Spannung von 60V an der Pumpe an. Habt ihr ne Idee? Elektronik vielleicht hin? Soll ich mal direkt 230V auf die Pumpe geben?
  • DJheini 16. Mai 2025 um 20:52
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 16. Mai 2025 um 23:00
    Ging die Pumpe vor dem Lüftertausch? Evtl. ein Sensor nicht mehr (richtig) angesteckt?
    • 17. Mai 2025 um 00:44
    Probiers mal mit 230 Volt.
    Vorher natürlich abklemmen.
    Vermutlich ist aber der kleine Switch defekt.
    Der triggert normalerweise die Pumpe.
    So ist das in der Regel gelöst, um die Fluidmenge zu steuern.
    Never stop a running System
  • Adrian_AUX
    • 17. Mai 2025 um 09:47
    Ich meine ja.
    • 17. Mai 2025 um 10:42
    Die gemessenen 60 V sollten ok sein. Wie madmax schrieb, wird die Pumpe getaktet angesteuert, daher kommt (vermutlich!) dieser Messwert zustande,
    Irgendwo ein Kabel nicht angesteckt oder ähnliches?
  • Adrian_AUX
    • 17. Mai 2025 um 12:49
    Hmmm…ok. Ich geb mal 230V drauf und kuck ob se was tut. Wenn nicht, ist wohl ne neue Pumpe fällig.
