Horn-Subwoofer Identifikation Hilfe
  • Levis0905
  • 29. Januar 2026 um 23:37
  • Levis0905
    • 9. Februar 2026 um 16:45
    • #41
    Ihr persönlicher Google-Assistent hat folgendes zu bieten:
    hier verkauft einer den Speaker in neu im Orginal-Karton:
    https://www.aussieaudiomart.com/details/649873…images/3930124/
    auf dem Speaker steht "7031" drauf (6. Foto)
    bei PHL-Audio kannste mit der wayback-Machine auf so was z.B. kommen:
    https://web.archive.org/web/2007011916…o.com/main.html
    ...da gibt's dann sogar noch 'n funktionierenden Link auf "Parameter" (für 7010 und 7030)
    die zwei unterscheiden sich im einsetzbaren Frequenzgang - so 'n "7031" denke ich mal, daß das 'n Nachfolger von 'nem "7030" z.B. ist; von daher, daß Dein "7020" in 'nem Basshorn verbaut ist, denke ich nicht, daß das 'n 7030 ist, sondern 'n 7010 in neuer (Nachfolger) sein könnte (7020 könnte darauf hindeuten)
    zu dem kannste z.B. mal bei denen hier anfragen, die 'n Recone-kit haben für Deinen Speaker mit der Bezeichnung B464-8:
    https://reconingspeakers.com/product/phl-au…ket-recone-kit/
    und falls das noch nicht alles reicht, kannste hier den baugleichen speaker sogar bei 'nem Shop kaufen:
    https://www.surplussales.com/items/116554/phl-woofer-speaker/
    ...da steht z.B.:
    ...hoffe meine 3 Minuten Nachforschen helfen weiter...
    edit:
    Im Anhang 'n pdf von 1999 mit Lautsprecherdaten der B46er-Serie von PHL ;)
    Wow, vielen Dank für die ganzen Infos und die Mühen! Ich schau mir das ganze mal an:)
  • Levis0905
    • 9. Februar 2026 um 16:47
    • #42
    Zusätzlich habe ich noch mehr Infos vom Hersteller bekommen:
    ,,You may consider the power handling of this driver at 800 W AES.
    The Fs should be around 36 Hz, but as the drivers are rather old (made in 1997 according to the sticker) maybe the best would be to make a measurement.
    Calculated Xmax, defined as a function of the winding length (25 mm) and the front plate thickness (10 mm : for this data I am sure because we only have one ferrite 4" motor that we use on all our 18 inches ferrite drivers), is +/- 10 mm.,, Zitat Ende
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
