CERVIN-VEGA!
  • Michael_R
  • 10. Oktober 2003 um 16:16
  • Michael_R
    ich wollte mal wissen was der perfekte AMP wäre, der 2 Cerwin Vega Basshörner antreiben kann. Das sind die T36/750.
  • Peerless
    • 10. Oktober 2003 um 20:53
    der Perfekte ??? Perfekt gibts wohl nicht..... aber die QSC Powerlight 9.0 wirds wohl tun....
    http://www.ae-rental.de
  • MarcoBrockmeyer
    • 12. Oktober 2003 um 03:06
    Hi Michi,
    vielleicht tuts ja ein T-Amp (natürlich günstigste lösung...) 2400 gebrückt pro Bass....
    Was meinst ihr?
    MFg
    Marco
  • tufkamx
    • 12. Oktober 2003 um 08:44
    beide exterme haben wir schon, jetzt nur noch was mittleres finden :)
    ich mein die QSC ist schon geil aber teuer und tamp dareuber brauchen wir wirklich nichtmehr reden. mein tipp: FAT 2.2 amp nehmen, ganz nettes geraet, relativ preiswert, nicht zu schwer und amtlich
    mfg Thomas
    ..:::la lumière:::.. ..:::HELL statt laut:::..
    8) Wir stehn zusammen und wir fallen zusammen -Bad Boys 4 Life 8)
  • Michael_R
    • 12. Oktober 2003 um 18:35
    naja, ich versuche bei der Endstufenauswahl auch die Impendanz ausnutzung zu berücksichtigen. Wenn ich eine Endstufe nehme, muss sie ja schon mindestens 2 x 1500W @ 8Ohm haben. Fänd ich nicht so toll. Ich dachte mir dann schon für jeden Bass eine Endstufe zu nehmen, die dann an 8Ohm gebrückt wird. Wäre dann die Beste Lösung. Ich dachte dann an die Yorkville AP 4040. Sie hat 2,2KW an 8 Ohm gebrückt, und ist ja eine mit der besten Endstufen die du auf den Markt bekommen kannst. Der haken an der Sache ist das dieses Teil über meinen Budget liegt.
  • DeadEye
    • 12. Oktober 2003 um 20:18
    Wo liegt denn dein Budget? Das wäre gut zu wissen!
  • Kracky
    • 12. Oktober 2003 um 22:34
    Auch hier empfehle ich 2 mal Peavy PV 2600 und das läuft! Vorallem sollte das Bugetmäßig absolut machbar sein, egal welches Buget!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • MarcoBrockmeyer
    • 13. Oktober 2003 um 15:33
    Wie sieht es denn mit ner KMT N1602 aus?
    Die ist sehr günstig, und super geil, wie ich finde.
    Der nachteil ist das Gewicht, und sie hat 4HE...
    Aber 1600Watt an 8Ohm gebrückt, wäre doch ne günstige lösung.
    (Pro bass eine)
    MFG
    Marco
  • Michael_R
    • 13. Oktober 2003 um 16:44
    Naja, was mir noch einfallen würde wär ne Crown CSL 1400 gebrückt an einen CV-Bass zu Packen. Weil die Bässe haben ja 1000W Programm betastbarkeit und 2000W Peak. Da würd man schon mit 1500W RMS schon gut fahren an den Bässen. Eine hab ich noch zu hause, dan müsste ich noch ein dazu anschaffen. Der haken bei den Dingern ist nur, das sie nen hohen einschaltstrom haben. Damit kann man schon ne flinke 16A Sicherung zum auslösen zwingen. Aber ich hatte ja sowieso vor mir ne Drehstrom-Verteilung zu bauen.
  • MarcoBrockmeyer
    • 13. Oktober 2003 um 16:52
    ohhh, bauen willst du dir eine!
    na da lass besser mal nen fachmann ran *g*
  • MarcoBrockmeyer
    • 13. Oktober 2003 um 19:58
    hey, sagt doch mal was über die oben genannten zwei möglichen endstufen.
    Danke
    Marco
  • Jens Droessler
    • 14. Oktober 2003 um 00:13
    Argh! Seid ihr alle WAHNSINNIG? Mehr als 1kW pro T36/750 führt nur zu einem: ZUM KAPUTTEN LS!
    @ Michael_R: Lies mal die Anleitung! Da steht ganz klar drin, dass CV den Betrieb mit Endstufen >1kW nicht empfiehlt. Und das nicht ohne Grund. Zudem kann man mit EINEM T36/750 pro Seite noch garnichts ausrichten. Da kann man am Controller schonmal einen 55Hz Lowcut einplanen, denn tiefer kann einer allein nicht. 4 pro Stack würde ich als das Minimum ansehen. Ich habe vier und die laufen immer als Center-Stack. Betrieben werden sie mit einer Digam 5000 oder notfalls mit zwei gebrückten CS1000X (1500W an 4 Ohm), also immer um die 750W pro Kiste. Damit bekommt man sie schon ans Maximum, wenn unter 100Hz getrennt wird (was aber generell zu empfehlen ist, weil sonst nix rauskommt aus den Kisten....)
  • Michael_R
    • 15. Oktober 2003 um 21:50
    Ist der VIS-218 Dual 18" Sub von Cervin Vega besser wie die T-36/750 von Cervin Vega?? Der Sub soll laut hersteller 139db peak haben! Und eine Belastung non 2,8KW peak soll er Standhalten. Sind beeindruckende werte!! Was meint ihr dazu??
  • ThomasL
    • 15. Oktober 2003 um 23:19
    Naja...wobei Cervin im allgemeinen ja nich sonderlich beeindruckend ist, sorry, alles was ich bisher von CV gehört hab bzw. womit ich was machen musste war mehr so "Spielzeug",egal wieviel Peak die konnten :)
    Sorry for being a little Off-Topic, musste mal sein ;)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2003 um 05:07
    Der VIS-218! Das schlägt dem Fass den Boden aus! Zum Totlachen! 108dB 1W/1m. Das ist ein STINKNORMALER BR-Sub. Der ist mal eben 10dB von diesen 108 entfernt! Und 2800W peak, tja, das heißt dann irgendwas so um die 1400W RMS, was auch nicht gerade eindrucksvoll für einen Doppel-18er ist.
    So, genug gelacht. Die T36 sind brauchbar, das weiß ich aus Erfahrung. So ziemlich alles andere von CV reicht höchstens für den Hobbybereich im Keller oder zum Angeben("Boar, Cerwin Vega!").
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
