Monacor STA-1000/2000D, Lüftungsrichtung?
  • mattias bost
  • 13. Juli 2026 um 07:42
  • mattias bost
    Moin in die Runde,
    hat jemand die STA-1000/2000D in Betrieb und kann Auskunft geben, ob die Front to Back oder umgekehrt lüften? Manual und online-Katalog geben da nix her. Muss alte Moni-Amps austauschen und das Rack hat eine Zwangsentlüftung Richtung Front to Back.
    Mattias
    • 13. Juli 2026 um 08:57
    Schraub's auf und schau auf den Lüfter - es is auf JEDEM Lüfter die Richtung des Luftstroms drauf gekennzeichnet mittels eines Pfeiles auf der Außenseite des Gehäuses.
    Wenn da jemand schon dran gebastelt hat und Lüfter getauscht hat, dann kann es natürlich sein, daß dieser Jemand Lüfter falschherum eingebaut hat.
    Rein von der Logik und dem mechanischen Aufbau des Gehäuses (Lüfter auf der Rückseite, Schlitze an der Front) gehe ich mal davon aus, daß die erwärmte Luft hinten ausgeblasen wird und der Amp vorne an den Schlitzen sich frische Luft zieht.
  • mattias bost
    • 13. Juli 2026 um 15:39
    die habe ich ja (noch) nicht, deshalb die Frage. Sollen halt 20Jahre alte Moni-Amps ersetzen. Wobei ich grad auf Dynacord L1300FD schiele, da keine Pegelpotis und Schalter im Signalweg die altern.
    Mattias
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
