  5. Signalquellen
Audix D-Serie und AT8471
  • 5. August 2026 um 18:30
    Eine heute gefundene Unregelmäßigkeit hat mich an zwei alte Beiträge erinnert:
    Ich hab die älteren Audix Stativgelenke mit der runden Aufnahme, da hat noch keins nachgegeben, obwohl meine D3en schon ziemlich viel unterwegs waren. Die neueren, deren Form so ein bisschen an ein kleines omega erinnern und die den aktuellen Electrovoice Klemmen sehr ähnlich sehen, halten die D-Serie Mikros nicht so gut.
    Das mit der AT8471 hatte ich schon probiert, ich meine, die war einen Tick zu klein aber ich probiere es gerne noch mal aus.
    Diese Beobachtung steht im Widerspruch zu:
    Zitat von Loloverde
    Das ganze sieht jetzt so aus:
    Die alte Audixklemme aus sehr harten Plastik:
    Eine neuere Ausführung. Weicheres Plastik, etwas besserer Halt:
    Und hier eine Audix mit der AT Klemme:
    Das Mikrofon benötigt etwas Überredungskunst, um in die AT Klemme reinzurutschen, dann sitzt es aber sehr fest. Auch weil das Mikrofon einen kleinen Wulst an der Buchse hat.
    Nach dem Beitrag von Loloverde habe ich meinem D6 die AT8471 spendiert und es funktioniert wunderbar. Trotzdem ist meine erinnerte Wahrnehmung im ersten Zitat nicht falsch. Heute habe ich versucht, ein D1 in die AT8471zu manövrieren, was bei vollständig geöffneter Schraube nur mit Gewalt ging und nicht erlaubte, die Schraube wieder zu fixieren, weil sie ihr Gegengewinde nicht mehr fand.
    Die Schublehre bringt es an den Tag:
    Durchmesser D6 Schaft 20,5mm
    Durchmesser D1 Schaft 21,1mm
    Da gibt es leider eine Inkonsistenz in der D-Serie und die AT8471 erlaubt nur wenig Spiel. Also vor dem Invest (die AT Klemme ist kein Schnäppchen) erst mal das Audix nachmessen. ;)
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
  • Chormikrofone 2026
    • 29. Juni 2026 um 19:09
    • Signalquellen
