Halli Hallo
kann mir jemand von euch sagen, was genau ein "Regenbogeneffekt" bei Scanner,oder moving lights genau ist?
Heißt es einfach , das das Farbrad rotiert wird???
Neues Benutzerkonto erstellenHalli Hallo
genau!
Ja das Farbrad läuft einfach immer ohne unterbtrechung eine Farbe nch der anderen durch.
genau!
wobei man hier beachten sollte das dass Farbrad dicrofilter hat die ohne abstand eingebaut sind . Ja solche Scanner bzw. Movinglights die Abstände haben
Wobei man theoretisch mit jedem Scanner nen Rainbow-Effekt machen kann. Einfach immer abwechseln Anfangs- und Endfarbe anfahren...
Dann unterscheidet man noch Farbräder mit runden Farbfiltern (bei langsamem Rainboweffekt sieht man dann nen schwarzen Schatten zwischen den Farben) oder mit Trapezfiltern (wo kein Schatten, sondern ein sauberer Übergang zu sehen ist). Desweiteren unterscheiden sich Scanner, wo die Anfangspositon der Effekträder mit Lichtschranken abgefragt werden von Geräten mit mechanischem Anschlag. Bei Lichtschranke kann man in der Regel das Farbrad nonstop in eine Richtung laufen lassen, bei mech. Anschlag muss das Rad umkehren und zurückdrehen, was zwar auch gut aussieht, aber nicht so konstant wie die andere Version...
MFG
Tob
:wink:
