15" Hornbass mit BR
  • Lebrichon
  • 26. August 2002 um 16:06
  • Lebrichon
    Hallo Leute, hab mal eine Idee anzubringen und würde gerne eure Meinung dazu wissen.
    Kann man einen Hornlautsprecher konstruieren und gleichzeitig anstatt des geschlossenen Gehäuses ein Bassreflexgehäuse bauen? Quasi BR vs Horn. Soll dann so aussehen, dass der LS den Schall nicht nur über die Membran in die Trichtermündung bläst sondern zusätzlich durch das Bassreflexrohr (das wiederum auch Richtung Trichtermündung schiebt) verstärkt wird? Gebt mal bitte euren Senf dazu
    "Erfolgreich sind wir nur da wo wir nutzen, nicht wo wir ausnutzen." (W.v.Siemens)
  • TheRogue
    • 26. August 2002 um 16:14
    Das wurde ab den 80ern in Form von W-Bins ausreichend praktiziert und wurde hier schon desöfteren besprochen
    blubbernde Grüße
  • Anonymous
    • 26. August 2002 um 16:25
    Ich find w-bins mit aktuellen chassis ok.
    Deine Konstuktion geht auch , aber das Br muss nicht umbedingt sein, es nimmt echt krass impuls. Am besten ist da ein normales Bandpass horn, mit vorkammer und kurtzem horn.
    Ich hab mal ein 1,5m horn mit dual 15" gebaut backkammer 180l und Br rohre rein.
    45hz welle laufen lassen, und siehe da ohne Br wars um länge druckvoll.
    nun kanns sein wenn das horn nur 75cm lang ist, dass das rohr schon vorteile hat.
    bei 1,5m definitiev nicht.
    also wenn horn dann richtig mit dual 12" oder bp/horn mit 15" & 18"
    "14087
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
