  5. Licht
Botex Dimmer Versorgungsspannung
  • Swin
  • 16. Oktober 2003 um 20:22
  • Swin
    Nach dem Kauf eines Botex Dimmer DPX 620II stellte ich fest, dass dieser keine Versorgungsspannung für eine kleines analoges Pult(Pulsar) liefert. Ich habe bei beiden DIN Stecker des Dimmers keine Spannung gemessen Ist das normal oder das Gerät defekt? Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
    Swin
  • Matthias
    • 16. Oktober 2003 um 23:12
    Ja das ist normal, weil der Dimmer meines Wissens gar keine Versorgungsspannjung liefert.....
    Lösung: Anschluss von externen Netzteil am Pult nutzen.
    Gruß Matthias
  • Swin
    • 17. Oktober 2003 um 13:29
    Stimmt nicht ganz. Unser Dimmer von Liteputer hatte diese Versorgungsspannung. Außerdem haben manche Lichtpulte gar kein Netzteil. Wer kann bei oben genannten Problem helfen?
    Swin
  • Matthias
    • 17. Oktober 2003 um 16:46
    Ja, das ein Lightputer sowas hat bestreite ich ja gar nicht...
    Ich hab ja auch geschrieben das "der Dimmer", also Botex 620 DPX II das nicht hat.
    Wenn dein Lichpult das wirklich nicht hat, Adapterkabel bauen. Netzteil mit 10-12v dran und gut.
    Musst schaue auf welchem Pin dein Pult die Versorgungssapnnung (und wie viel) anliegen hat und dann zum Lötkolben greifen...
    Gruß Matthias
