Dynacord 800 A u. EV SBA 750 gar kein BP sondern BR!!!!!!!?
  • Miguelino
  • 17. Oktober 2003 um 20:32
  • Miguelino
    da ich ich mich langsam ans Thema Selbstbau rantraue, habe ich mir mal meinen aktiven Dynacord 800A näher angeschaut.
    Laut Rockshop oder Thomann angeblich ein BANDPASS !
    Nach Abnehmen des Frontgitters und des schwarzen Stoffs habe
    ich entdeckt dass mich die Membran anschaut, dh. exakt unter den 2
    Reflexrohren an der Vorderseite sitzt :o !
    Wie dass? Bassreflex!
    Und insgesamt nur eine Kammer! Im hinteren Teil sitzt dann die Endstufe
    hinter einer Holzwand, das wars!
    Kennt den Sub jemand? der EV SBA 750 dürfte ja Baugleich sein?
    Habe heute an Dynacord geschrieben, aber noch keine Antwort.
    Auf deren Homepage gibt's keine Angabe über die Bauweise,
    und keine über den Frequenzgang.
    Michael
  • Jens Droessler
    • 18. Oktober 2003 um 16:16
    Das ist ein BR. Und das war er auch schon immer. Das war wohl ein "Fehldruck" im Prospekt.
  • Peter Z
    • 20. Oktober 2003 um 11:02
    Stimmt, ist BR!
    Stimmt auch: Sub 800A und SBA 750 sind baugleich!
    Stimmt auch: im Manual ist kein Frequenzverlauf. Hat mich gewundert, da ich schon einen gesehen habe. Der ist vermutlich gesondert dazugelegt worden. Vielleicht find ich ihn nächste Woche, dann kriegst Du ihn.
    Ich kann mich erinnern, daß unter 50 Hz nicht allzuviel los war (wozu auch, in der Größenordnung), dann steigt ein massiver Buckel an. Soweit also nicht gerade linear.
    Ich habe 2 von den Dingern, habe sie vor dem Kauf mit aktiven Subs ähnlicher Größenordnung (Mackie, dB, KME, Samson, und weiß nicht mehr) verglichen, und da waren die Sub800 bei Weitem die druckvollsten und besten. Die besseren waren richtig teure passive Subs.
    Richtige Subbässe (30-40 Hz) kommen sicher nicht, die brauch ich für meine Bands auch nicht, ansonsten bin ich seit einem Jahr sehr zufrieden.
    Peter
  • Miguelino
    • 20. Oktober 2003 um 15:08
    Danke Jens u. Peter,
    also da bin ja richtig froh dass der 800 A ein BR ist!
    Werde dann demnächst bei meinem ersten Selbstbauversuch den
    Kappa 15LF in ein ca. 140l BR-Gehäuse schrauben und dann mal schauen... (schätze 2 wird man schon brauchen um mit dem Dynacord bei 80-100Hz gleichzuziehen)
    Ob das dann zusammen klingt und mehr Druck u. Tiefgang bringt,
    naja ich hoffs mal (auch wenn die meisten sagen werden dass das kein Sinn macht) und werde es euch berichten!
    Michael
  • Jens Droessler
    • 20. Oktober 2003 um 15:37
    Zitat von "Miguelino"
    auch wenn die meisten sagen werden dass das kein Sinn machtl
    Ob das die meisten sagen, weiß ich nicht. Aber ich sage es.....
    Mehr Tiefgang ok, das komt hin. Ist ja logisch. Wenn eine Box tiefer geht als die andere, dann gehts tiefer. Aber druckvoller? Das wiederum geht nicht, es sei denn, man empfindet auch BP 6. Ordnung als "druckvoll" (und dann wärs auch nur rein subjektiv so). Noch dazu kommt, dass der Sub800A von der Elektronik her schon einen Frequenzverlauf aufgedrückt bekommt, den du bei deinen passiven Boxen dann nicht hast.
  • Miguelino
    • 21. Oktober 2003 um 00:06
    Danke Jens,
    mit "Druck " meinte ich eigentlich nur mehr Schalldruck, also den Pegel insgesamt!
    Wenn Du meinst dass die passive BR mit dem Kappa etwas mehr Druck im tieferen Bassbereich und weniger zwischen 80-100Hz kann und somit
    weicher und vielleicht ausgeglichener klingt, sprich weniger "druckvoll" (um nicht zu sagen weniger "hart"), dann möchte ich mich dir anschließen!
    Nein ich weiß jetzt was Du meinst:
    Da sich die beiden "Arten von Lautsprechern" etwas in ihrer Phase und Groupdelay unterscheiden wird der Sound etwas schwammiger
    (Stichwort: BP. 6 Ordnung) weil sich das Impulsverhalten verschlechtert!
    Ok, daran hab ich nicht gedacht, mir ging es bisher schwerpunktmäßig um den Pegelgewinn:
    Diese Frage habe ich auch schon hier gestellt:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=14532
    Also geht es letztendlich um die Abwägung zwischen Pegelgewinn (den ich mal vermute) und Impulsverhalten!
    Wobei es auch schwer sein dürfte "aktiv und passiv" in etwa gleich laut spielen zu lassen!
    Was meint Ihr? :-?
  • Jens Droessler
    • 21. Oktober 2003 um 13:04
    Ich meine, dass du bessere Ergebnisse erzielst, wenn du nur eine Sorte LS verwendest. Wenn du eh Kappa-Kisten baust, dann bau doch ieber doppelt so viel wie geplant. Dann kannst du entweder den Dynacord verkaufen oder bei kleineren Jobs allein einsetzen. Ich meine, ein Kappa kostet ja nicht die Welt.....
  • Miguelino
    • 21. Oktober 2003 um 17:43
    Ja, also ich habe schon am Wochenende 2 Kappa LF bestellt
    und die dürften in den nächsten Tagen kommen!
    Die wollte ich eigentlich in ein 145l Gehäuse (netto!) einbauen mit TF bei 43Hz.
    Oder komm ich mit einem Emminence Sigma 18 Pro wesentlicher
    tiefer? Laut WinISD nicht wirklich, denn unter 40-35 Hz interessiert ja nicht!
    Da bin ich mit 4 Kappa doch auch im Tiefbass besser bedient als mit
    2 Sigma und das zu einem nicht viel höheren Preis!
    Eben hat "Dynacord" mir ne große pdf. geschickt mit Frequenzgang und 6 Seiten sonstigen Messdaten.
    Wer möchte dem schick ich sie zu und der wird sich wundern!
    Michael
  • Peter Z
    • 21. Oktober 2003 um 18:10
    Ja, da wär ich schon interessiert. Wundern? Über den Buckel im Frequenzgang? Ich weiß, der ist seltsam, aber die Dinger funktionieren.
    Danke im Voraus und Grüße
    Peter
  • Jens Droessler
    • 21. Oktober 2003 um 18:33
    :) Das war bestimmt der Herr Krauss. Er beobachtet das Forum ein wenig. :) Einer der Gründe, weshalb man kein unverifiziertes Geschwafel über Dynacord ablassen sollte...... :D
    Naja, die andere Methode wäre eben, noch mehr Sub800A zu kaufen.... aber ich finde, dass der Vorteil von Aktiv-Systemen dann irgendwann dahin ist. Spätestens, wenn man an vier Subs nur eine Endstufe hängen muss, statt quasi vier Endstufen "mitzukaufen". Aber das ist Geschmackssache......
    Zum Thema aktive und passive Subs mischen nochmal: Mich würde es potentiell stören, dass zu manchen Subs Speakonleitungen gehen, zu anderen aber XLR und Strom..... Aber auch das mag andere weniger stören.
    4 Kappa15lf machen mit völliger Sicherheit mehr Pegel als ein Sigma18 und das wahrschenlich auch im Tiefbassbereich. Ist ja ein gutes Eckchen mehr Membranfläche und ebenfalls "mehr" Antrieb.
  • Miguelino
    • 21. Oktober 2003 um 20:25
    Dank Dir Jens, es war ein Herr Vilsmeier.
    und Peter Z, bitte schick mir mal deine
    Adresse an renegade-fh@gmx.de
    oder schreib sie doch bitte ins Forum!
    Ich kann dir zwar eine PN vom Board aus schicken aber
    dann ohne Anhang!
    Michael
  • Miguelino
    • 21. Oktober 2003 um 20:51
    Jens, das mit den schwindenden Vorteilen von aktiven Boxen ist logisch und da es denn Sub 800A nach meiner Einschätzung erst seit 2001 gibt, ist es fast unmöglich was gebrauchtes zu finden!
    Ein zusätzlicher neuer (und diesmal als Neugerät! :D ) ist mir als Student als "Hobby" zu teuer, da ich auch in keiner Band spiele sondern bisher ca. 2 mal im Jahr "im Freundeskreis" ca. 60 Leute beschalle mit 1 Paar (gebrauchten) Dynacord Acus 153 Fullrange Boxen
    ( 15" TT, 8" MT und Tweeter) aber für meinen Zweck eigentlich schon mehr als genug - stehen das ganze Jahr in einem ausgebauten Keller bei mir im Haus (ca 30 m2 - Gewerbegebiet)
    Aber nochmals Danke für deine Geduld!
  • Jens Droessler
    • 21. Oktober 2003 um 21:48
    So, also noch mehr "wachsame Augen"...... ich würde mir wünschen, dass mehr Hersteller dem Forum Aufmerksamkeit schenken.....
