Fragen zu Kling&Freitag
  • snow
  • 18. Oktober 2003 um 16:23
  • snow
    halo Leute,
    bin neu und hab ein Paar Fragen zu Kling&Freitag:
    -Kann man die CA1215 mit dem SW118E auch passiv betreiben, d.h. hat der SW118E auch eine passive Frequenzweiche?
    -Wozu dient die Tiefpassweiche beim SW118E?
    - Wie teuer ist die CA1215 und SW118E ?
    - Gibs auch in der Umgebung von Köln (oder NRW), Verleiher die gute Konditionen zu K&F anbieten können ?
    Snow
  • Oliver Derks
    • 18. Oktober 2003 um 17:44
    Jein, den SW gibt es als XO (X-Over) Version! Das Top lauft also dann Fullrange. Geht - geht aber auch besser!
    Kauf dir also besser den K&F C2 Controller.
    s.o.
    CA 1215: 1710,-
    SW (instalation): 1350,-
    SW (mobil): 1750,-
    SW option XO: + 185,-
    Kurs sind Netto/ Liste
    Das Material kannst du NUR bei K&F selber oder K&F usern kaufen.
    Gruß Oliver
  • snow
    • 18. Oktober 2003 um 18:27
    Vielen Dank für die Info,
    hab noch ein Paar Fragen:
    -mus man unbedingt den K&F C2 benutzen um optimale Klangverhältnisse zu bekommen oder gehts auch mit einer anderen aktiven Frequenzweiche, z.b. von dbx ?
    - Wo liegen den ca. die Straßenpreise bei den K&F usern, (ich kann mir nicht vorstellen das einer Listenpreise bezahlt) ?
    snow
  • stl
    • 18. Oktober 2003 um 18:57
    Muss man nicht - z.B. läuft das ganze auch mal passiv. Wenn man aber das beste Ergebnis im Sinne von K&F haben möchte, geht kein weg am C2 vorbei. Alles ander kann aber auch nicht das gleich (akustische) Ergebnis erbringen.
    snow
    Mein Tip: Am Montag zum Telefon greifen, die K&F Telefonnummer wählen (0511/969970 - siehe http://www.kling-freitag.de) und den Vertrieb verlangen.
    Servus
    STL
    • 18. Oktober 2003 um 19:00
    Du musst keine nC2 kaufen du kannst auch einen BSS FDS 336 nehmen presets gibt es auf wunsch bei KF als listing. oder file
    der C2 macht eben ein ftrennung eine EQ geschichte und detektiert den output des amps.
    ist aber ansonsten wenn du verschiedene setups an KF hast sehr unflexibel da dann immer ander platinen bestückt werden müssen.
    dem kann mann aus dem wege gehen, wenn mann ein hetrogenes KF setup fährt also nur 1215er in 60 grad als wedge hat und sw118 als bass. und 106 für kleine sachen
    mehr braucht mann nicht.
    fürs aces würde ich auf sw118 setzen leider hat der keine MAN studs drin und ist vom mass fürs acess etwas beschissen aber klanglich gefällt mir das besser als das acess B5 dingen und die B10.
    8x sw118 pro acess top das wärs.
