  5. Messtechnik
passiv Weiche vor dem Amp?
  • DavidH
  • 18. Oktober 2003 um 19:27
  • DavidH
    also ich hab jetzt mal so 'ne typische unwissenden Frage:
    Bei einer aktiven FQ-Weiche (nicht Controller) kann man ja (soweit mir bekannt ist) nur die Crossover-FQ und die Flankensteilheit bestimmen.
    Würde das jetzt einen Fortschritt bringen, wenn zur Korrektur von LS-spezifischen "Fehlern" - wie FQ-Einbrüchen etc. - die Passiv-Weiche sozusagen sinnentfremdet und vor den Amp geschaltet würde, sodass man im Endeffekt doch aktiv getrenntes Biamping hat, aber mit den Korrekturen einer Passiv-Weiche?
    (natürlich wird man jetz keine Passivweiche aus der nächst besten Box ausbauen und vor 'nen Amp hängen, aber mal vom Prinzip her)
    wenn da jetzt irgendwo der große Denkfehler steckt, BITTE ERKLÄREN!
    Vielen Dank schonmal
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
    • 19. Oktober 2003 um 11:31
    denkfehler :)
    1.) für solche aufgaben gibt es controller, bei denen kannst du so ziemlich alles einstellen:
    delay (passiv kaum möglich), phasenlage (passiv auch schwierig), eq, trennfrquenzen und flankensteilheit usw.
    eine passiv weiche hat im eingangssignalweg nix verlohren.
  • novaandreas
    • 19. Oktober 2003 um 12:01
    geht auch so nicht weil du passivfilter ja je nach impedanz der Last berechnen mußt...und weißt du denn immer wie viele Verstärker und mit welchem eingangswiderstand du hinter sowas hängst?
    gebe Thomas da völlig recht. Vor den Amps hat passiv nichts zu suchen.
  • DavidH
    • 19. Oktober 2003 um 12:29
    gut, akzeptiert, war auch eigentlich schlecht gefragt :o
    also nochmal anders:
    wenn ich jetzt Kosten sparen will (muß) und die aktive Trennung der Boxen (Speaker) allein nicht reicht, wäre es dann eine alternative, eine aktive Weiche selbst zu bauen, in die man z.B. entsprechende Entzerrung der Speaker schon einbaut?
    P.S. das ganze ist für ein festes System in einer Festinstallation gedacht, Kompatiblität muß also nicht gegeben sein.
    Phantomspeisung....
  • novaandreas
    • 20. Oktober 2003 um 09:06
    wenn Du wirklich in der Weiche entzerren mußt und Dir ein Digitalteil zu teuer ist dann such Dir am besten eine gebrauchte BSS FDS360 Weiche. Die klingt klasse und Du kannst die Frequenzweichenodule selbstlöten und es gibt auch Module mit param. Eq. ich verwende ca. 20 Stk. von diesen Weichen mit custom Modulen und bin superzufrieden.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
