  5. Konzert-Sound Praxis
EQ enstellungen div Mischer bei div tonsystemen
  • 18. Oktober 2003 um 22:18
    so ichmuss mal was aus der praxis lso werden.
    Also bei den üblichen Hörtests mit CD und nen bischen sprache
    kommen ja immer sehr gut die warm und indirekt klingen den boxen weg.
    nun stellt mann eben so eine box in nen üblichen raum mit
    12x18x3,5m ( welche raum resos hat denn so was ??)
    dann wird immer bei 250-400 und bei 630 was raus genommen
    es wird also die wärme weg genommen.
    die boxen die beim hören als voll auf die fresse und schon etwas zu direkt bzw grade zu eklig angesehen werden
    dort wird das dann nciht gemacht.
    da es einfach passt.
    nicht dass nund die mixe auf den warm klingenden boxen schlecht wären nein aber mann muss jedes mall was weg nehmen, was mann
    eigentlich bei der konsruktion gleich weg lassen könnt.
    mann sollte den LS also nicht auf linearen oder leicht zu den höhen fallenden fgang trimmen
    sondern eher zu den höhen ansteigend 3-6 db.
  • ThomasL
    • 22. Oktober 2003 um 09:09
    also ich find, das kannst Du nicht so verallgemeinern, bei den meisten PAs die ich in der letzten Zeit unter den Fingern hatte war Wärme bzw. Mumpfen (und es waren doch schon so ein paar...) überhaupt kein Problem, da musste meist eher was in den Nervfrequenzen zwischen 2 und 6.3 kHz gezogen werden...aber gut, vielleicht arbeit ich ja nur auf agressiven PAs :)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • Online
    Wurst Werner
    • 22. Oktober 2003 um 14:42
    250 Hz - 400 Hz, was des einen "Wärme" - ist des anderen "Mumpf".
    Thomas hat recht, man kann es nicht Verallgemeineren...
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Sound-Klinik
    • 29. Oktober 2003 um 17:25
    ... in kleinen Clubs, Vereinsheimen, Kneipen etc. regel ich das immer mit der Boxenaufstellung (Wand- und Bodenabstände ...). Bei Wand-/Bodenabständen von 1/4 Wellenlänge, 3/4 Wellenlänge ... usw. gibts mehr oder weniger Auslöschungen - bei Wandabständen von 1/2 Wellenlänge ... usw. wird "heftiger" ...
    Viele Grüsse sendet
