2x12" wedges vs 2-3x10" oder 4x8" konstruk
  • 19. Oktober 2003 um 15:27
    2x10" oder 2x8" wedges oder 3x10" bzw 4x8"
    mal jemand was gebaut in der richtugn
    entweder mit 1" oder 2" oder 1,5" drüber ???
    im prinzip nen M2 kleingeschrumbpf.
    von KS gab es mal nen 3x10" wedge ein 10er war mti 2" bür die mitten die andern beiden flankierend um 15 grad angekippt wohl so bis 300hz
    das ding war mit JBL bestückt und aktiv gefahren +-1,5db oder so und bleischwer.
    kennt den jemand näher bzw hat jemand sich schn mal an so nenm design versucht ??
    ziel mehr bass asl aus einem 15" aus 2x10" ist evtl etwas gewagt aber mal so angedacht .
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (6. November 2003 um 20:00)
  • pm-acustics
    • 19. Oktober 2003 um 17:04
    Ist mit Beyma 10G200 und B&C DE750 bestückt wenn ich nicht irre und passiv getrennt.
    Ah ja, bleischwer stimmt
    Grüßle
    Sven
    • 20. Oktober 2003 um 00:45
    kann mann da mal das horn und die trenn frequenz ermitteln laufen dei alle gleich oder unterschiedlich wenn ja gibts da messungen
    dachtee echt das ding ist minmum 2wege aktiv.
    ist doch nen killer wedge.
    bei passiv plus minus 2db restpekt.
    wer hat den da welhe im ruam stuttgart.
    doer auch weiter weg.
    find das dingen ja interessant.
  • alter ego
    • 20. Oktober 2003 um 07:20
    ein Salzburger Verleiher hat ein Rudel selbstebtwickelte 2x 10G200 + 1" Beyma - Böxchen. das sind mit abstand die besten Wedges, die ich je in den Fingern hatte!
    laut statt hell!
    • 20. Oktober 2003 um 09:04
    und was macht sie zu den besten ?
    wie hat er die speaker angeordnet
  • J.Prumbaum
    • 23. Oktober 2003 um 12:06
    Hi
    gibt doch sowas von EAW
    SM64 (4x6" + 1,4)
    SM84 (4x8" + 1,4)
    Gruss Jörg
    Laut kann jeder.....
  • iona
    • 23. Oktober 2003 um 13:25
    Von Yorkville gabs mal die EM600 aus der Elite Serie. Alles B & C-Bestückt mit schweinegutem Klang. Gibt's leider auch nimmer... Auf Yorkville.com gibts noch Informationen zu den Dingern.
  • lotronic
    • 26. Oktober 2003 um 23:03
    Hallo aus Österreich!
    Hab 4 Stück von den CM410 geklont (nach originalem Muster) und bin eigentlich immer wieder positiv überrascht was die Monitore bringen.
    Vom Innenleben wie Sven beschrieben. Nur die Passivweiche ist etwas aufwendig gestaltet. Wo sie genau trennt müßte man mal nachrechnen. Hab den Bauplan von der Weiche nicht abgeändert. Auf alle Fälle wird beim HT einiges passiv "raus gesogen" und gefiltert.
    Ich fahr die Monis über eine originale KS CA4U mit Controllereinschub. Dort werden nochmals die 800Hz genotcht und die Höhen ab 10kHz mächtig angehoben (fast schon zuviel meiner meinung). Klingt aber brilliant. Bin vom sound und vor allem vom Durchsetzungsvermögen speziell bei Vocals (unter Extrembedingungen von zB wütenden Drummern und lauter Backline) immer wieder begeistert.
    Vor allem hatte ich bisher auch keinerlei Probleme bzgl. Ridertauglichkeit, auch wenn da von manchen Bands mind. 15 Zöller gefordert werden.
    Immer wieder fragen mich Gasttechniker und Musiker was denn in den Kisten drin ist. (weil vom sound begeistert)
    Fürs Schlagzeug halt einen aktiven TW drunter und fertig.
    Allerdings würde ich mir wegen des imensen Gewichtes (ca. 45kg pro Box) keine weiteren mehr zulegen. Auch der Selbstbau geht aufgrund des sehr verwinkelten Gehäuses und der (vielen) Speaker und Weichenteile ziemlich ins Geld. Auch ist das Modell schon einige Jahre alt.
    Der "Geheimtip" wie man immer wieder hört sollen die "neuen" KS Monitore T4M sein (mit Neodym Speakern und daher leicht). Sollen echt der BRÜLLER sein. Ich hätt sie schon gerne getestet, aber die Testexemplare sind nicht leicht zu bekommen weil angeblich immer durch "Sofortkauf" vergriffen.
    Wie auch immer, meine CM410 sind trotzdem nicht übersehbar und vor allem nicht überhörbar.
    Schöne Gruße
    Egger Günther "LÖTI"
    SOUND SERVICE LIENZ
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
    • 27. Oktober 2003 um 09:12
    wie biste mit der abstrahlung zufrieden im vergleich zu doppel zwölfern also so im tief miittelton etc. bereich ???
  • lotronic
    • 27. Oktober 2003 um 11:04
    Als Doppel 12er kenn ich nur die Turbosound TWM212 oder wie die heissen und meine CM410 blasen schon um einiges mehr, auch im Mittel- und Bassbereich. Wo ich bei fast allen anderen Monitoren die 160Hz am MonitorEQ rausnehmen muß (wegen wummern und zur Speakerschonung) kann ich da ganz flat fahren. Das etwas größere Volumen macht sich dabei schon hörbar. Nur bei Vollgas (600W RMS) hört man die Luftströmung der 3 Bassrefrlexöffnungen etwas schnaufen (aber nicht die Speaker selbst).
    Und die Abstrahlung selber? Ich steh selber nicht auf der Bühne, aber ich hab damit schon öfters 2 geforderte Monitore (für Leadvocals oder so) mit einem ersetzt und damit keine Probleme.
    Das sind die ersten Monitore bei denen ich meist noch genug Gainbeforefeedback hab und mir die Musiker oft deuten "Monitore leiser!!!", das erlebt man sonst auch nur sehr selten.
    SChöne Grüße
    Egger Günther LÖTI
    • 27. Oktober 2003 um 14:46
    du hast also
    die passiv weiche und die aktive entzerrung komplett über nommen bzw geklont also so wie mann selbstbau konsequent macht
    gutes produkt suchen udn für den eigen bedarf 1:1 kopieren.
    dann orginal controller amping kaufen mit steck karte dann hat die firma auch ncoh was von.
    zum thema abstrahlung meinete ich hat die 300hz beams die es beim doppel 12er seitlich ruas haut.
    was haste optisch am wedge verändert.??? er sit ja sehr kastig.
    macht der wedge mehr bassdrum bassgitarre als nen doppel zwölfer oder ist das subjektiv ähnlich
    ein wedge pro opfer ist eh die besser strategie.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
