  5. Licht
SGM Galileo
  • spaz
  • 20. Oktober 2003 um 16:56
  • spaz
    Hallo
    Habe 4 Scanner SGM Galileo 575 (Galileo 1 sozusagen), von denen 3 Probleme mit dem Tilt haben. Die Motoren gehen alle 1a, das Problem scheint an den Platinen zu liegen. Auswirkung: Manchmal ungenaues Stepping und einer von den dreien bleibt mitunter im Tilt hängen, d.h. es sieht so aus als wär der Motor breit. Manchmal geht´s dann wieder.
    Hat jemand von euch Erfahrung mit diesen Scannern oder kann mir sogar eine Lösung des Problems vorschlagen???
    gruß hans
    ...das basst schon!
  • audienceblinder
    • 20. Oktober 2003 um 17:22
    eventuell Kabelbruch an den Schrittmotoren
  • spaz
    • 20. Oktober 2003 um 21:25
    hmm bei einem wäre das gut möglich. muss das morgen mal checken wenn ich den motor aufbekommen habe...
    bei den anderen ist es eh nicht so schlimm, da ist halt nur das stepping nicht perfekt ( ??? drei fragezeichen)
    ...das basst schon!
