Crown CE 1000
  • Anonymous
  • 27. August 2002 um 14:51
  • Anonymous
    • 14. September 2002 um 17:01
    Jens Droessler schrieb am 2002-09-13 16:56 :
    MAs sind ganz gut für Festinstallationen, wo man Platz noch und nöcher hat. Es sind definitiv gute Amps, solange man sie so einsetzt, wie sie geeignet sind, z.B. keine MA3600 an Subs (Da gabs so einige Probleme).
    Ansonsten würde ich eher zu moderneren, leichten, kleinen Amps tendieren (natürlich nur bei hohen Anforderungen).
    das hör ich ja zum ersten mal - keine Macrotechs für die Bässe verwenden. Gerade die sollten doch auf Grund des hohen Dämpfungsfaktor (über 1000) im Bassbereich so standfest sein und gut klingen. Hab mal gehört, daß sie für die Höhen nicht so das Wahre wären weil sie zu rauh klingen...
    Ich bin sowieso kein Macrotech Fan - wegen der unseriösen Leistungsangaben, aber was für Probleme es mit denen in Verbindung mit Bässen gibt, würde mich schon sehr interessieren.
    Bin gespannt und fG.
  • Jens Droessler
    • 14. September 2002 um 22:28
    Das betrifft nur die MA3600. Mit der MA5000 gibt es das Problem nicht, auch nicht mit gebrückten MA2400 (soweit ich weiß). Auch soll sich das Problem bei der MA3600 mit einem Modul (ich weiß nicht mehr welches) beheben lassen. Trotzdem finde ich es ziemlich blöd an der MA-Serie, dass es keinen echten integrierten Limiter gibt. Den muss man erst zukaufen.....
    Der Endstufen-DF ist maßlos überbewertet. Solange eine Endstufe noch einen 3-stelligen DF-Wert an der eingesetzten Last hat bin ich zufrieden. Die Kabel drücken den Gesamt-DF, egal, wie hoch der Endstufen-DF ist, immer in den unteren 2-stelligen Bereich.
  • Baldur
    • 14. September 2002 um 22:39
    Bei der MA3600 sind die Elkos im NT etwas schwach ausgelegt.
    Hat zwar VZ-Betrieb wie die MA5000, aber mit etwas schwachen NT.
    Wie schon gesagt, bis MA24xx und MA500x alles ok,
    MA3600 ist ein Zwitter zwischen MA24xx und MA500x
    Viele Grüße aus Heilbronn
    Baldur
    Fragen zu Crown beantworte ich gerne, repariere jeden Tag diese Amps
    http://www.elektronikforum.com
  • ADMIN
    Administrator
    • 14. September 2002 um 22:55
    Wie sieht es denn mit der Unabhängigkeit der Kanäle bei der MA 24x6 und MA 36x12 aus?
    Könnte das ein Problem geben, wenn ich bei einer 4-Weg-Anlage den einen Kanal für die Subs und den anderen für den HI verwende?
  • Baldur
    • 14. September 2002 um 23:08
    ADMIN schrieb am 2002-09-14 22:55 :
    solange die ma auf stereo steht sind beide kanäle unabhängig.
    nicht mehr bei parallel, da wird einer der beiden vorverstärker und auch der spannungsverstärker für beide endstufen verwendet.
    die reinen strombringenden stufen sind dann aber immer noch unabhängig
    Baldur
  • ADMIN
    Administrator
    • 15. September 2002 um 01:15
    Da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt: Ich wollte wissen, wie unabhängig die wirklich sind. Ab wann werden die Kanäle getrennt: Netzleitung, Trafo, Gleichrichter, Elkos?
    Wird der kleine Kanal beeinflusst, wenn der große einen mächtigen Impuls abgibt?
  • Jens Droessler
    • 18. September 2002 um 04:57
    Man sollte eigentlich denken, dass die MAs mit zwei unterschiedlichen Kanälen auch zwei Netzteile haben, oder zumindest ein spezielles Netzteil mit mehr unterschiedlichen Spannungsabgriffen, da die schwachen Kanäle eine andere Rail-Spannung benötigen..... wie es in der Praxis aussieht, weiß ich nicht..... ist nur eine Überlegung.
    Beim Parallel-Betrieb der MAs wird auch nur eine Gegenkopplung benutzt, weil es die beiden Kanäle sonst zerbröseln würde (wie bei jeder anderen Endstufe, wenn man Plus und Plus verbindet).
  • Anonymous
    • 23. September 2002 um 13:30
    Warum hat ein Markenhersteller wie Crown es denn Nötig, so alte Technik zu benutzen, nur um 10 oder 20 Euro zu Sparen. Das ist doch für sie ein riesiger Immage-Schaden. Sind diese "Quasi-komplimentär-Schaltungen" wirklich so schlecht? Und was haltet ihr von der neuen XLS-Serie. Die ist ja noch billiger als die CE-Serie.
  • Jens Droessler
    • 23. September 2002 um 17:22
    Ich finde, dass man bei der neuen Billig-Serie schon am Design sieht, an wen die gerichtet sind: DJs und Heimanwender.
    Warum Crown diese Uralt-Technik einsetzt, ist mir schleierhaft. Ganz besonders, da es bei Weitem keine 10 Euro sind, die man da pro Gerät spart.......
  • Baldur
    • 23. September 2002 um 19:48
    ADMIN schrieb am 2002-09-15 01:15 :
    Jetzt ist es klar.
    Netztrafo für jeden Kanal separat.
    Die Niedervoltspannung wird bei den Kasnälen über einen gemeinsamen Trafo gemacht (zugleich Lüftermotor).
    Baldur
  • Anonymous
    • 24. September 2002 um 22:56
    Anonymous schrieb am 2002-08-30 11:10 :
    Hallo Detlef!
    Habe vor längerer Zeit einmal eine CE2000 offen vor mir liegen gehabt, und die hatte 4 Dicke Blechkühlkörper mit je 4 TO-3 Transistoren, also insegesamt 16 TO-3 Leistungstransistoren - das sieht mir nicht nach einem "Sparkompromiss" aus!
    Ich vermute, das es sich bei der CE2000 schon um eine volle Komplementärendstufe handelt...
    cu Kurt
    hallo Anonymous, die ce2000 ist nicht kompl. aufgebaut.
    der andere Anonymous hatte da schon recht.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
