Was ist Crestfactor?
  • nichtskönner
  • 21. Oktober 2003 um 15:31
  • nichtskönner
    Hab schon öfters Crestfactor gelesen!Was ist das denn???
  • PA-Peter
    • 21. Oktober 2003 um 15:32
    Ach, mach doch bitte nicht Deinem Namen alle Ehre: Suchfunktion...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • chb
    • 21. Oktober 2003 um 16:22
    oder googeln: http://homepages.fh-regensburg.de/~cuh39305/ae/effwert.pdf
  • DJ Jerolm
    • 21. Oktober 2003 um 17:28
    Ich glaube das Verhältnis zwischen Spitzenaussteuerung in der Musik und der durchschnittlichen Aussteuerung
  • Hannes
    • 21. Oktober 2003 um 19:56
    Der Crestfactor sagt aus um wiviel die Signalspitze über dem RMS-Wert des Signals liegt.
    Der RMS-Wert ist der quadratische Mittelwert. Berechnet wird er:
    RMS=Wurzel((Spannung1^2*t1+Spannung2*t2...+Spannung*tn)/ttot)
    Die Definition: Der RMS-Wert eines Signals entspricht derjenigen Gleichspannung oder demjenigen Gleichstrom, der in einem Widerstand die selbe Wärmeleistung hervorruft wie das Signal hervorrufen würde.
    Beispiel:
    Gleichspannung: 10V Widerstand 10Ohm P=10W
    Rechteck: 1s ein, 9s aus, Spitzenspannung 31.6V Spitzenleistung Pmax=100W Durchschnitsleistung=(1s*100W+9s*0W)/10s=10W
    >URMS=10V
    Bei der Gleichspannung ist die Spitzenspannung=RMS Spannung da Gleichspannung! >Crestfactor=1
    Beim Rechtecksignal ist sie Spitzenspannung 3.16 mal grösser als die RMS-Spannung. Der Crestfactor ist demnach 3.16.
    In dB gemessen ist der Crestfactor 10dB.
    >Bei Leistung dB=20*log(Faktor)
    >Bei Spannung dB=10*log(Faktor)
    Es giebt RMS-Strom und RMS-Spannung. RMS-Leistung gibts eigentlich nicht, da die Leistung ja direkt ermittelt wird.
    Bei Boxen sagt mann RMS-Leistung, da die RMS-Spannung des Rauschsignals gemessen wird, und mit der Minimalen Impendanz zur Leistung umgerechnet wird. Diese Leistung wird bei Boxen aber immer grösser als die Tatsächliche Leistung sein, da die Impendanz meist grösser als Z-Min ist, und da auch Blindleistung auftritt.
    Theoretisch müsste mann in sehr kurzen Zeitintervallen Strom und Spannung messen, die Leistung ausrechnen und den Arithmetischen Mittelwert(Durchschnitt) bilden um die Tatsächliche leistung zu ermitteln.
  • Sound-Klinik
    • 21. Oktober 2003 um 22:57
    ... bei Spannung2 hast Du das "hoch 2" vergessen, bei Deiner letzten Spannung fehlt das "n" und das "hoch 2" ... und RMS ist die WURZEL aus dem quadratischem Mittelwert ...
    "Deine" Definition ist richtig und korrekt.
    Zu Deinem letztem Absatz: Du könntest mit einem Echteffektiv-Spannungsmesser UND Echteffektiv-Strommesser die Leistung korrekt durch Multiplikation beider Größen ermitteln (... das Anregungssignal könnte z.B. Rosa-Rauschen sein ...).
    Viele Grüsse sendet
  • PA-Peter
    • 22. Oktober 2003 um 08:25
    Warum helft Ihr dem Typen???
    PA-Peter
  • Sound-Klinik
    • 22. Oktober 2003 um 08:40
    ... was mich betrifft: ich habe ein weiches Herz.
    Außerdem werden die Beiträge ja auch von anderen Besuchern gelesen, die sich vielleicht nicht "trauen" zu fragen ...
    Viele Grüsse sendet
  • Peter Z
    • 22. Oktober 2003 um 11:43
    Peter @ PA-Peter!
    Hey, so böse kenn ich Dich hier gar nicht! Bist doch sonst so hilfsbereit in Deinen Antworten!
    OK, ich habe mir auch ein Bücher über diese Dinge gekauft, aber vielleicht ist der Fragesteller gerade pleite, was weiß ich.
    Wie auch immer, ich fands schon nett, daß sich Hannes un S-K die Mühe gemacht haben!
    Harmonische Grüße an alle! ;)
  • PA-Peter
    • 22. Oktober 2003 um 12:06
    Tja, es geht speziell um den "Nichtskönner"...
    ...der hat schon öffters Dicke Klöpser gebracht!
    PA-Peter
  • acoio
    • 22. Oktober 2003 um 20:58
    wieso pleite?
    Zitat von "nichtskönner"
    Nur zur Info ich hab einen großen verleih
    MFG
    Ralf
    extreme conditions demand extreme responses
  • Peter Z
    • 23. Oktober 2003 um 10:05
    8):) :lol:
    Ok, Ok! Ich kenne wieder einmal die Hintergründe nicht und hab mitgeredet! Jetzt mache ich mir schon Gedanken darüber, in den letzten 10 Tage hat man mir 2 mal gesagt, ich sollte Politiker werden. Will aber nicht!
    Also: Zuerst Suchfunktion, dann fragen!
    Trotzdem: nett von denen, die sich trotzdem die Mühe machen und antworten.
    Liebe Grüße aus Wien
    Peter
  • chb
    • 23. Oktober 2003 um 10:16
    Peter Z: politiker werden kannst du nicht; dazu sind deine aussagen zu sachlich :lol:
    PA-Peter: volle zustimmung! - hab grade die restlichen beiträge des nichtskönners gelesen :D
  • Peter Z
    • 23. Oktober 2003 um 10:31
    Das beruhigt mich jetzt mehr als Du ahnst! Danke!
  • hell&dunkel
    • 23. Oktober 2003 um 23:30
    Zitat von "acoio"
    MFG
    Ralf
    Mist, du warst schneller.
    [Sorry for OT]
    Als großer "verleiher" sollte N. aber wissen, was ein Crestfaktor ist.
    Armin
    Mit kleinem "Verleih" :D
  • Hannes
    • 24. Oktober 2003 um 18:59
    Gelöscht, da doppelt!
    Einmal editiert, zuletzt von Hannes (24. Oktober 2003 um 19:02)
  • Hannes
    • 24. Oktober 2003 um 19:01
    Viele Grüsse sendet
    Oops, stimmt, aber die Wurzel habe ich! :oops:
    Zum letzten Absatz: Nein geht nicht, du würdest die Blindleistung mitmessen!
  • Sound-Klinik
    • 24. Oktober 2003 um 21:13
    Zitat von "Hannes"
    ... Oops, stimmt, aber die Wurzel habe ich! :oops:
    Ich hab nach einem Wurzelzeichen gesucht (Macht der Gewohnheit) - aber Du hast recht: da steht in Worten "Wurzel" davor.
    Mit der angegebenen Messmethode müßte man sowas wie die Scheinleistung (also Wirk- und Blindleistung inklusive ...) bekommen, wobei die vielen Phasenwinkel bei rosa Rauschen nicht leicht zu bestimmen sein werden :lol: .
    Viele Grüsse sendet
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
