  5. Video und Konferenztechnik
Wer kennt sich mit LC Displays aus???
  • Larry
  • 21. Oktober 2003 um 21:35
  • Larry
    Moin!
    brauch mal hier nen kompetenten, der sich mit LC Displays und deren ansteuerung auskennt.
    Brauch vorerst mal tips was ich als hardware nehme.
    Habe 12 Kanäle die Abgefragt werden müssen (0 oder 5V), 4 Tasten zur Cursorbewegung und eine Eingabetaste. nach verarbeitung muss das auf 12n kanäle wieder raus...näheres dann per email.
    dachte an ein display mit 2x16 zeichen, brauch dann noch nen controller / microprozessor...die frage is halt nur was genau...
    danke, gruss
  • Josef_Austen
    • 7. November 2003 um 19:49
    Nimm die C-Control von Conrad.
    8 analoge Eingänge (0-255)
    8 digitale Eingänge (Taster)
    LCD gleich dabei
    LED als Zusatz
    Piepser on Board
    grafische Programmierung bei CC1
    Basic-Programmierung bei CC2
    Mit der CC2 wirds sowieso um einiges interessanter weil:
    Fliesskommazahlen werden unterstützt
    viele mathematische Funktionen
    10-Bit Auflösung bei den analogen Eingängen
    viel schneller im Programmablauf
    bis zu 256 threads (Programme) laufen gleichzeitig ab
    "Netzwerkfähig" über RS232/RS 485/CAN-Bus
    zu den CC-Diplays gibts auch andere LCDs
    Grafiktaugliche und/oder Touch-screens in verschiedenen Grössen
    Wenn weitere Infos erwünscht -> PM an mich
    Josef
  • da_user
    • 8. November 2003 um 00:43
    tipp: isn gutes elektroniker forum, nimm dich vor einträgen von elmar in acht, der hats voll drauf, wie eineige andre da auch!!!
    http://progshop.com/cgi-bin/diskus/discus.cgi
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • dagobert
    • 8. November 2003 um 09:54
    Du kannst da ganze ziemlich einfach mit nem Atmel 89S8252 lösen. Der hat 4 Ports á 8 Bit. Bei http://www.erikbuchmann.de findest du nen "Codegenerator" für 8051er, da kannst du dir den Assemblercode generierern lassen, der zur Ansteuerung erforderlich ist. (Er arbeitete mit einem Anderen(kleineren) Controller, die haben aber fast den gleichen Befehlssatz). Dessweiteren benötigst du ein Programmiergerät, da findst du auch viel im Internet, bzw bei Atmel direkt in den Release Notes. Kannst dir natürlich auch ein günstiges kaufen. Les dir mal die Seite vom Buchmann durch, dann weist du einiges mehr.
