Roland SDE 330
  • DavidH
  • 23. Oktober 2003 um 17:58
  • DavidH
    hat jemand vielleicht die Anleitung?
    oder kann mir erklären wie man das programmiert?
    die Rolandseite ist ja nicht gerade sehr hilfreich... :evil: ´
    vielen Dank schonmal
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • Oliver Derks
    • 23. Oktober 2003 um 18:10
    Kannst du bei Roland bestellen!
    Kostet sage & schreibe 15 Euro!!!
    Das ist doch mal ein richtig toller Service!
    Gruß Oliver
    • 24. Oktober 2003 um 02:16
    ich hatte lange zeit ein SDE 330...
    was ist denn dein problem?
    für tempo-delay musst du nur ein paar parameter eingeben, man benötigt aber unbedingt einen externen taster!
    die soundqualität den 330er ist aber ganz hervorragend!
  • DavidH
    • 24. Oktober 2003 um 09:43
    das Problem ist, kurz zusammengefasst, dass ích das Teil ohne Anleitung nicht so einfach durchschaue. Konkret wüßte ich gerne, womit ich welche Parameter editieren kann, und ob und wie ich das dann speichern kann. Wenn du mir da weiterhelfen kannst, wäre ich dir sehr dankbar, weil ich eigentlich keine Lust habe, für 15$ :o eine Anleitung bei Roland oder ähnlichen zu bestellen um dann hinterher zu sehen, dass die mich evtl. auch nicht sehr viel weiterbringt...
    Phantomspeisung....
  • deepblue
    • 24. Oktober 2003 um 14:28
    ich habe mir von roland eine beschreibung mailen lassen, wie die tapfunktion mit externen taster zu programmieren geht.
    das ergebniss: schiere verzweiflung....
    zum glück sind meißtens presets mit tap abgespeichert..
    • 25. Oktober 2003 um 15:26
    jetzt komme ich endlich mal zur ner antwort.
    also dummerweise habe ich das teil im sommer verkauft, sonst wär das jetzt gar kein problem.
    also versuch ich´s mal aus dem kopf heraus:
    ich hab das tap delay eigentlich nur mit mono-delay programmen gemacht. also erstmal ein solches auswählen...
    - das triggerpedal muss ein einfacher taster (ich habe einen fusstaster benutzt) sein, dieser wird an der "ext. pedal" klinkenbuchse angeschlossen.
    -EDIT
    -mit dem inkrementalgeber oder den pfeiltasten durch die parameter scrollen. natürlich weiss ich den namen des parameters nich mehr... hmm - shit. er ist jedenfalls fast am ende der parameterliste, da kann man irgendwo einen triggerparameter auf "ext pedal" stellen. musst du halt ein bisschen suchen...
    - dann kann man in einem untermenü (manche der parameter führen zu unterebenen) noch eingeben, welche noten zum errechnen des delays verwendet werden.
    ich hab immer viertel noten genommen. es gibt aber zwei werte, und für den zweiten wert habe ich halbe noten genommen. damit kann man, wenn man eine zeit eingetappt hat, aus einem 4-tel noten delay mal schnell halbe noten machen, in dem man einfach mit dem fuß auf dem triggerpedal stehen bleibt. das gibts bei keinem anderen delay das ich kenne...
    ach so, ja:
    zum auswählen eines parameters schaut man sich die position dieses parameters im display an, wenn er z.b. in der mittleren position steht drückt man die links von inkrementalgeber angeordnete taste "FUNC 2", schon ist man drin.
    und über EXIT springt man immer eine ebene zurück.
    so, jetzt hoffe ich, das dies einigermaßen hilft ;)
  • DavidH
    • 26. Oktober 2003 um 21:19
    danke schonmal für deine Antwort :lol:
    ich werd' leider erst Ende der Woche wieder dazu kommen, das auszuprobieren...
    MfG David
    Phantomspeisung....
